Schuin dak / carpoort hoe water afvoeren?
Ha klussers,
Op de foto zie je dat er nu een muurje wordt gemaakt als erfafscheiding. Ik zou zelf graag een schuin aflopend dak maken tussen mijn huis en het muurtje, zodat de fietsen er droog kunnen staan. Ik denk aan lichtdoorlatende golfplaten. De zijdeur moet nog open kunnen, dus het verloop wordt iets van 2.70m aan de kant van het huis, naar 2.40 van het muurtje.
Ik zit alleen met de water afvoer. Mijn idee was dat ik over de lengte van het muurtje een goot zou maken, die dan aan de voor- of achterkant het water via een pijp loost in het grind. Echter, ik ben er niet uit, hoe ik de golfplaten kan bevestigen aan de kant van het muurtje en dan ook de goot eronder kan plaatsen. Als de platen doorlopen tot het muurtje, kan er natuurlijk geen goot meer onder...
Heeft iemand een idee hoe ik toch een schuin dak kan maken met golf platen en toch aan de kant van het muurtje het water kan lozen?
Groeten, Ralph
Ferrie1981
