Schuin dak binnenkant isoleren: hulp bij regelwerk
Jaja ook ik ga mn dak isoleren. Vraag me alleen af hoe ik het regelwerk ga doen, heb nogal twee linkerhanden.
Situatie is als volgt: schuin dak met horizontale gordingen om de 1,20m. Tussen de gordingen komt 8 centimeter metisse isolatie. Over de isolatie komt regelwerk, klimaatfolie en stucplaten, gordingen blijven zichtbaar.
Nu heb ik twee mogelijkheden in mn hoofd:
1) 2x 50x75 balk horizontaal op gordingen schroeven, en daarop verticale latjes 22x50mm plaatsen hoh 40 cm. Daarop klimaatfolie en verticaal stucplaten plaatsen.
Voordeel: minder werk
Nadeel:Ik vraag me af of de overspanning van 1,20 voor de 22x50 latjes niet teveel is
2) 50x75 balkjes verticaal op gordingen plaatsen tegen dakbeschot aan om de 60 cm. Hierop horizontale latten 22x50mm schroeven om de 30 cm. Daarop klimaatfolie en verticaal stucplaten plaatsen.
Voordeel: stevig, extra steun voor dak
Nadeel: op plekken van de verticale balken komt geen isolatie, mogelijk soort koudebrug?
Welke optie zouden jullie kiezen? Of is er nog een optie 3? Ben blij met alle tips!
Gebruik je dan wel linkshandig gereedschap?
Die balkjes 50x75 zijn veel te groot. Bij gipsplaten tussen de gordingen zet ik eerst een lat van pakweg 25x30mm tegen de gording vast, en daar verticale rachels tussen van 22x50, hoh 300. En daar ak gipsplaten tegen van 1.2m breed. Je kan daar alleen de naden van afsmeren, of helemaal affilmen met f&f.
Met 22mm rachels moet die 1.2m net kunnen. Evt. kan je ook een dikkere of bredere rachels nemen.
Linkshandig gereedschap, dat zag ik niet staan bij de Gamma :D
Oke dus zou moeten kunnen dus... Je noemt trouwens 30 cm hoh maar die stucplaten zijn 200x40, dan wordt het toch 40 cm?
Bij ak-platen kan het wel 300 ;)
Is wat steviger dan 400, maar misschien is dat ook al voldoende.
