Schuine dak isoleren binnenkant
Ik ben bezig met een renovatie aan een oud huis (+/- 1925) die bovenop een garage is gebouwd. 25/30 jaar geleden heeft iemand het verbouwd. Ik zou graag wat advies willen over het isoleren van het schuine dak.
Nadat ik 1 stuk van het oude gipsplaat had verwijderd en het oude isolatiemateriaal begon ik toch te twijfelen wat ik precies moet doen.
Zoals je ziet is het een groot deel hout (schuin dak) en een deel baksteen (muur). De oude gipsplaat zat achter de vloer bevestigd en er zitten wat latjes waar het oude isolatie materiaal achter zet. Na wat onderzoek denk ik dat er nieuwe houten balken moeten komen voor het isolatiemateriaal. Alleen zit ik met die bakstenen muur, kan ik die gewoon hetzelfde "behandelen" alsof het een houten muurtje was? Of moet ik daar eerst nog wat aan doen?
Zoals je ook kan zien zit er een kier waar de oude gipsplaat achter zat. Is het verstandig om deze te dichten en de muur bovenop de vloer te plaatsen?
Kan je het isolatiemateriaal gewoon achter de balken schuiven? De balken die zichtbaar zijn.
In elk geval erg bedankt voor het lezen en meedenken. Hopelijk weet iemand hier de perfecte oplossing :)
Groet,
Yvette
Graag ook aan de buitenkant kijken of er een folie oid onder de pannen ligt.
Janwit11
