Beste medeklussers,
Na wat speurwerk ben ik niet tot een bevredigend antwoord gekomen van mijn probleem/vraag:
Ik ben een huis op aan het knappen waar weinig tot geen isolatie is aangebracht, de zolder is nu klaar en het volgende project staat voor de deur.
Op de aanbouw van de keuken en badkamer die daar gemaakt zijn staat een schuin dak met van die cement-golfplaten als dakbedekking. Verder niets, ik kijk er van onder dus zo tegenaan. Het plafond van deze uitbouw hebben ze verlaagd (kunststof schrootjes) om een recht plafond te verkrijgen. Deze schrootjes zitten op balkjes van 50x100 en deze zitten ongeveer om de 50cm.
De vraag is nu: Waar kan ik het beste isoleren? Gewoon net als de zolder, dus schuindak-isolatie: dampopenfolie-isolatie-dampremmende folie of zou ik tussen de bestaande horizontale balken meteen de isolatie-dampremmende folie kunnen aanbrengen (met daarboven de dampopen folie of niet)? Het laatste zou een stuk makkelijker zijn als steeds mezelf tussen die balkjes moeten friemelen
Alvast bedankt!
Peter.
Alvast bedankt!
Peter.
