Schuimbetonvloer op hout
Beste klussers,
Ik heb een huis gekocht uit 1880 op staal gefundeerd.
De balken vloer, 72 m2, is deels verrot, funderingsmuren zijn verzakt, daardoor loopt underlayment scheef.
Daar wil ik zo goedkoop mogelijk vloerverwarming in leggen.
Mijn idee; ter inspectie alles eruit, verrotte balken vervangen, underlayment erop, egaliseren met spuitpur (schuren),isolatie, staalmatten erop, vloerverwarming tayrappen, afdekvloer van schuimbeton ong. 4 cm bovenop vloerverwarming.
Mijn enige zorg, los of dit kan, is of het verstandig om er (schuim)beton te storten ivm verzakkingsgevaar?
Vast bedankt
Gr René
Is de verzakking van de fundering nog steeds gaande?
PUR als isolatie spuit je niet zelf en ook niet op de vloer. Isolatie plaats je onder de vloer.
Schuimbeton op vloerverwarming lijkt me niet zinvol (vanwege de enigzins isolerende werking).
Ik heb het dubbele topic verwijderd.
Sowieso is het niet aan te raden om een betonnen vloer op houten balken te storten. De balken zullen wederom gaan rotten. En dan is het lastig om de balk te vervangen.
DE spuitpur is om te egaliseren, niet isoleren, dat doe ik idd op de vloer kruipruimte
Volgens firma Pluimers, kun je op de pur netten en verwarmingsbuis aanbrengen en daarna dekvloer
Mbt rotten balken, voorkom je dit door ipv underlayment dan lewisplaten te monteren?
en ja, huis beweegt nog steeds op en neer,is wel minimaal, in 135 jaar wel netjes recht
en risico van verzakken mbt betonvloer?, andere optie is paaltjes laten heien en vloer los van muur
Ik doelde meer op de balkkop. Het stuk dat in de muur word gestoken. Hier rot het hout doorgaans als eerste.
Indien je een zware vloer gaat fabriceren op houten balken, en die gaan rotten op de balkkop dan ligt je vloer in het extreemste geval in de kruipruimte.
Je schrijft dat de woning op staal is gefundeerd.
worden nieuwe woningen daar tegenwoordig wel op palen gefundeerd of staan die ook nog op staal ?
Bedoelde in Gouda e.o. 😁
Maare....
Houten balken niet in muur maar op betonnen rand met daartussen 2 funderingmuren (niet onderheidt)
Balken zijn resp. 2.20, 4.40 en 2.20 mtr, van buitenmuur naar fund.muur, naar fund. muur, naar buitenmuur.
Daarop 5 cm beton, dus 3 cm op slangen
Je vat de strekking van mijn vraag niet helemaal.
Het gaat er om of de grondslag ter plaatsen heien noodzakelijk maakt.
funderingen op staal zijn ook vandaag de dag nog een gebruikelijke oplossing.
indien de grondslag goed is kan je beter de balklaag verwijderen en een dik pak schuimbeton direct op het zand aanbrengen.
Op veengrond moet je er alles aan doen om het gewicht te beperken. Dus geen schuimbeton, dat is veel te zwaar. Als bg. vloer is een renovatie PS-vloer in droogbouwsysteem uitstekend geschikt.
Ben dr uit mbt combi geld en tijdsgebrek
Op de vloer tonzonfolie of gelijk
Rotte balken vervangen, tonzon thermokussens ertussen
Underlayment, alles 2e hands uiteraard
Noppenplaat, vloerverwarming, fermacell
En als we weer geld hebben tegels oid 😊
Iedereen hartelijk dank voor de info
Gr René
DylanS
