Schuimbeton en dekvloer aansluiten op bestaande vloer
Vorige maand heb ik een topic aangemaakt om ideeën te krijgen voor de vloer renovatie. Dankzij jullie input krijgt het plan vorm.
Enige toelichting bij de afbeelding.
  • Het betreft zijaanzicht woning
  • Woonkamer heeft een vloer bestaand uit houten balken en planken met daarop laminaat
  • Vertrek 'achter' de deur is de keuken. Deze is in 2002 uitgebouwd en heeft deels een vbi liggervloer (onder B) en deels een nehobovloer (rood)
  • In blauw de bestaande keuken. Deze staat grotendeels op de 'nieuwe' vloer
Het plan is als volgt
  1. Demonteren houten vloer in woonkamer (afbeelding rechts)
  2. Demonteren nehobo vloer in keuken, mede omdat er niet in de dekvloer gefreesd kan worden. Dit zal voorzichtig moeten gebeuren onder de keuken. Er steekt c.a. 40 cm over de oude vloer heen. Dit zullen we stutten.
  3. Vernieuwen bedrading/gasleiding naar keuken en verankeren zodat het niet opdrijft bij storten schuimbeton, leggen mantelbuis zodat er evt. UTP/COAX naar diverse plekken in de kamer kan
  4. Laten storten schuimbeton
  5. Zelf matten en vloerverwarming aanbrengen
  6. Laten storten anhydrietvloer
  7. Vloer voorzien van click pvc 5mm dik (bij voorkeur zonder te egaliseren), alternatief is wel egaliseren en laten plakken
Enige vraagstuk in deze is het aansluiting van schuimbeton vloer op de bestaande VBI liggervloer. Aangegeven met de zwarte pijl.
In de ideale situatie verwijder ik de cementdekvloer en stort ik de anhydrietvloer door.
Maar hoe krijg ik deze twee vloeren goed met elkaar verbonden? Onder de vloer bestaat de oude binnenmuur nog. Daar rust de vbi liggervloer op.
En hebben jullie verder nog aanvullingen op het plan?
PS. Goede feestdagen!!!
