Schuimbeton dekvloer ?
Ik laat in ons tuinhuis schuimbeton storten, dikte ca 40cm. Ik wil hier rechtstreeks een ondervloer en klik-pvc opleggen. Kan dat of moet er perse een deklvoer op het schuimbeton ?
Groet !
het ene schuimbeton is het andere niet.
wat is het volumegewicht van het schuimbeton dat aangebracht wordt?
Dat zal het eigen gewicht zijn, 500 kg/m3
Daarvan is de druksterkte, 1 N/mm2 te laag om deze rechtstreeks onder een klik pvc vloer toe te passen.
Bij ons is vorige week schuimbeton gestort met dezelfde specificaties.Dit is echt veel te zacht om meteen een ondervloer op te leggen.
Ik zou je adviseren er eerst nog een zandcement vloer overheen te maken voordat je met de afwerking begint.
Succes!
Dank voor de tips, ik ben er nog niet helemaal uit. I.v.m. de isolatie wil ik zoveel mogelijk schuimbeton gebruiken en de dekvloer dus zo dun mogelijk houden. Ik mag geen merken noemen hier maar ik zie hier en daar "vezelversterkte egalisatiemortel" die in een laagdikte van 10mm aangebracht kan worden. Is dat een optie ? Of kan ik wellicht een sterkere variant schuimbeton nemen ? Het idee van @Boertje125 spreekt me ook wel aan maar ik vraag me af hoe ik de ribben vast zet op het schuimbeton.
edit: al googlend kwam ik ook de optie "droge dekvloer" tegen. Met ....cel platen van een bepaald merk. Is dit geschikt om rechtstreeks op schuimbeton te plaatsen ?
