Schuifpui slot kapot (hoe kunnen we deze zelf vervangen)
Beste lezer,
Onze schuifpui gaat niet meer van het slot af. De deur zit dicht. Als ik de sleutel draai, komt deze vast te zitten wanneer je in het gebied komt dat je de meenemer terug zou draaien. (als dat logisch is) Verder kan de hendel waarmee je de deur op tilt een halve slag draaien, terwijl je deze normaal gesproken niet kan bewegen als de deur op slot zit.
Heeft iemand een idee hoe ik bij het slot kan komen zonder alles te slopen?
Ik dank u vriendelijk voor uw advies,
Met vriendelijke groet,
Jelle
Ik zou een of meer foto's plaatsen. Zoveel merken schuifpuien zoveel soorten sloten.
