Schuifpui slot blokkeert
Het haakslot in mijn schuifpui gaat niet meer open als de cilinder een slag te ver wordt doorgedraaid.
Dit is het geval sinds er een nieuwe cilinder in zit. Dit merkte ik toen ik de sleutel meer dan een slag draaide terwijl de pui open stond.
De slotenmaker had geen idee (ondanks veel moeite en tijd) wat er aan de hand is met het slot en raadde mij aan een nieuw slot te kopen. Maar waar?
Mij is de fabrikant van pui of slot onbekend. Op het slot lijkt een of ander ridderfiguurtje o.i.d. te staan.
Kan iemand mij helpen aan de naam van deze fabrikant?
Als het gekomen is na het plaatsen van een nieuwe cilinder dan zou ik de oude en nieuwe cilinder eens even goed vergelijken.
het verschil kan in simpele dingen zitten als een braampje, meenemer iets dikker, dunner, langer enz.
Als het een halve cilinder is, de lengte van het deel wat door het slot steekt dus zeg maar het deel waar geen sleutel in gestoken kan worden.
Soms is die ook iets langer waardoor de halve cilinder niet ver genoeg in het slot gestoken kan worden.
Maar ook het niet goed positioneren van de cilinder kan soms dit probleem geven en kan het simpel opgelost worden door de cilinder iets naar links of rechts te schuiven.
suc6
Gerrit
John208
