Schuifpui gaat moeilijk open
Onze schuifpui gaat moeilijk open. De hendel gaat redelijk soepel naar beneden waardoor de pui van het slot gehaald wordt, maar om hem vervolgens opzij te schuiven is lastig. Als hij eenmaal in beweging is rolt hij redelijk soepel open.
Dit is altijd al geweest, maar het lijkt nu steeds lastiger te worden.
Ik heb het vermoeden dat dit komt doordat 1 van de pinnen niet helemaal recht in het gat valt. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Zelf had ik deze opties bedacht.
1. Ik kan proberen de pin te buigen, maar hij ziet er nogal solide uit.
2. Ik kan proberen de pin los te draaien (geen idee of dit mogelijk is) en op een of andere manier proberen er recht weer in te draaien.
3. Ik kan proberen het gat in de schuifpui wat groter te maken met een veil.
Wat is verstandig?
Ik zou het proberen zoals je bij:
Als je deze er uit draait tegen de klok in en heb je hem er uit.
Kijk dan hoe je deur sluit sluit deze verder goed dan moet je dat gat op vullen met een stukje hout met bruislijm.
en als het hard is een nieuw passende gat boren voor die pen.
Succes
De beschadiging die je ziet op het slot is dat de kant van de buitenzijde van de schuifpui.
Zou het rollende gedeelte, het is maar een paar mm zo te zien aan de beschadiging, doorbuigt als je deze wil gaan sluiten.
Ik weet niet wat de leeftijd van de schuifpui is, maar doorgaans ligt dit probleem aan de rollen in de onderdorpel welke vervangen moeten worden.
Is het dat als hij van slot is het eerste stukje stroef gaat.
Of als je na 10 cm de deur stopt, en dan weer verder probeert open te doen dat hij dan weer stroef gaat tot dat hij goed rolt.
En die beschadeging komt van de kunststof pui die iets doorbuigt als je hem dicht doet.
dan slaat de pen tegen het aluminium strip.
je gaf aan de de hendel gemakkelijk gaat deze laat het koperkleurig plaatje omhoog schuiven.
deze schuift om de pen in het kozijn.
deze pen is te stellen maar als je die naar buiten draait dan terkt hij minder in zijn tochtstrippen.
mijn vraag is dus wat er in de eerste en tweede regel staat.
Bedankt voor alle reacties. De pui is 5 jaar oud. Op de foto van het slot is links de buitenkant en rechts de binnenkant.
De schuifpui rolt op alle plaatsen best makkelijk behalve het eerste stukje als je hem open wil doen of juist het laatste stukje als je hem dicht wil doen, zeg maar precies op het punt dat de pin in het slot zou moeten vallen. Bij het dichtdoen merk je het vaak niet echt omdat hij dan nog een vaartje heeft, maar als hij op een kier staat dan krijg je hem bijna niet dicht zonder dat je hem eerst weer een stukje verder open maakt en hem weer met wat vaart dicht schuift.
Ik ga van de week de pin er eens uitdraaien om te controleren of dat inderdaad het probleem is.
Nogmaals bedankt voor alle reacties.
Ik zie het probleem helemaal voor mij.
op de andere zijde van de pui in het midden dus zitten ook afdichtings rubbers of borstels.
deze verdrogen vaak door zonlicht waardoor ze strak gaan.
smeer deze rubbers in met vaseline en bestrooi ze met talkpoeder of babypoedder.
deze rubber of borstels geven de problemen en niet de pen
Rene toen ik je antwoord eerst las kon ik me niet voorstellen dat dat het probleem was, maar ik heb de pen verwijderd en het probleem bestaat nog steeds. Ik denk dat je gelijk hebt en dat het de borstels zijn aan de andere kant.
Er zit ook een rubber, maar dat wordt volgens mij niet geraakt. Het zijn de borstels die lijken te klemmen. Maar hoe los ik dat op? Niet met vaseline en talkpoeder lijkt me toch?
Dit is een veel voorkomend probleem.
Er gaat veel vuiligheid in de borstels zitten en voor al zand.
De borstels maak je op de volgende manier schoon.
schuif de pui 20 cm open.
Nu heb je ruimte tussen het glas en de borstels zowel binnen als buiten.
Neem een stofzuiger en een botermes.
Wrijf met de achterkant van het mes heelveel over de borstels.
En houd de sofzuiger erbij en zuig de troep gelijk op.
Als de borstels goed schoon zijn loopt de deur een stuk lichter.
Hij blijft in het eerste stukje altijd wat zwaarder lopen omdat je hem bij de borstels langs moet schuiven.
Dit moet je ook niet willen verhelpen want dan gaat hij tochten.
De sloten kun je smeren door de deur een stuk open te zetten en dan de hendel naar de slotstand te draaien.
Nu komen de koperen plaatjes volledig in zicht.
Spuit er even een beetje grafiet op en beweeg de hendel een aantal keren goed dan lopen die ook een stuk lichter.
