Schuifpui beveiligen
We hebben een kunststof schuifpui, welke we willen beveiligen.
Het is echter niet zo eenvoudig(denken we)
Het is een kiep/schuifpui. Je kantelt eerst de bovenkant naar binnen, dan trek je aan beetje door en de hele deur komt zeg maar 2 cm naar binnen, en dan schuif je hem opzij.
Hoe kunnen we dit nu het beste beveiligen? We dachten eerst aan slotjes aan de bovenkant(want kiept ie niet naar binnen, kan je verder ook niks) echter hoe? Het is allemaal kunststof :-(
Voor kunststof val/kiep schuifpuien kun je het beste twee bijzetsloten(ABUS FTS 88/DF88) aan de sluitzijde plaatsen en een schuifpuibeveiliger (SECUBAR PLUS)aan de andere zijde.
Dan ben je echt op en top beveiligd.
Alles is verkrijgbaar bij de betere vakhandel...
Ik heb het nog even gecontroleerd, helaas heeft zo'n secubar geen nut. De schuifpui gaat nl niet over een rails die je kan blokkeren.
De deur komt eerst een cm of wat naar binnen, en dan schuift ie pas. Als de deur daar eenmaal is, kun je ook wel binnenkomen zonder schuiven. Ik moet dus zorgen dat ie idd niet open gaat.
De abus FTS ziet er goed uit. ECHTER, hoe kan ik dat op kunststof monteren? Kan je 'zomaar' in kunststof gaatjes boren en schroeven plaatsen?(denk het niet toch)
Ik ken dat soort deuren en een secubar kan je prima kwijt hoor.
Dit maakt niets uit voor een rails.
Ene kant aan kopse kant schuifdeur plaatsen en andere zijde aan kozijn bevestigen.
plaatje 1 laat zien dat de pui eerst naar vboren komt, en dan pas kan je schuiven.
plaatje 2. Wellicht idee om iets over dat handvat te monteren? Want het is wel een meerpuntssluiting. Dus als die op de plek blijven, is ook alles beveiligd toch?
Ik zie het al jij heb het nieuwere model.
Het enige wat ik je kan aanraden om echt veilig te zitten is
vier van die sloten te plaatsen. Dus twee aan de sluitzijde bij de handgreep en twee aan de andere zijde.
Succes..
Denk dat het meest eenvoudige is om de grendel te vervangen door een afsluitbaar type.
suc6
gerrit
Nixxbizz
