Schuifmof in zandcementvloer storten?
Geacht klusforum,
bij de te plaatsen douchedrain wordt een schuifmof met rubberen ringen geleverd om de drain aan te sluiten op de afvoerpijp.
Nu lees ik regelmatig op dit forum dat deze schuifmoffen niet geschikt zijn om in beton/zandcement te storten.
Mag dat met bijgeleverde schuifmof wel, of heeft het misschien zin om de uiteinden af te tapen alvorens de vloer te storten, of kan ik beter 'n te lijmen mof gebruiken?
Gaarne uw visie.
Vriendelijk dank,
Mart
Aan de ene kant gaat de mof over de PVC afvoerpijp, aan de andere kant over de plastic(PVC?) aansluiting van de douchedrain.
Als deze mof is bijgeleverd dan mag je er vanuit gaan dat het geschikt is. Zorg in ieder geval dat het geheel spanningsvrij gemonteerd wordt, denk eraan dat bepaalde sifons van een niet verlijmbaar materiaal zijn, je moet dan wel een schuifmof gebruiken.
Succes ermee.
Bijna alle afvoer goten moeten met een schuif mof aangesloten worden.
Buiten een paar die een losse kunststof sifon er onder hebben zitten.
Waarin de afvoer met een knel ring vast gezet wordt, zoals een gewone dochebak sifon.
Wij zetten de goten wel altijd eerst goed vast, met krimpvrije mortel rond om.
En hebben nog nooit problemen gehad, dat de schuifmof ging lekken.
