Schuifdeuren uit het lood door niet vlakke vloer
Dag, de schuifdeuren in mijn huis uit 1912 hangen enigszins naar elkaar toe.
De rails op de vloer lopen door tot tussen de vaste kasten waar de deuren in verdwijnen als ze open zijn.
Op de originele houten plankenvloer ligt parket. Om de ruimte onder de rail tussen de kasten op te vullen heb ik daar de rail op een lat bevestigd.
Echter, ik krijg de rail niet horizontaal omdat de planken eronder niet vlak lopen.
Heeft iemand een tip hoe dit op te lossen?
Zie foto's.
Dank en vriendelijke groet,
Afschaven
Bij schaven lukt niet zo goed denk ik
Plank onder de rail inderdaad op het eind bij de muur dunner maken
Is te meten door de plank op zijn zijde te leggen
Dan het eind op de vloer leggen
En de kant waar de nis begint opvullen met vulplaatjes
Ligt hij waterpas de dike van de vulplaatje bij elkaar optellen
Dat op het einde van de dikte van de plank halen
Op het waterpas van 40 cm zo in te schatten zal het om ongeveer 1 cm tot 1,2 cm gaan
