Schroten verven
Ik heb isolatiemateriaal en houten rachels om de 40 cm aangebracht aan de binnenkant van mijn zolderdak. Daar overheen wil ik vuren schroten (12,5 x 88 mm) monteren en deze met acrylverf wit verven. M.b.t. het verven van deze schroten heb ik de volgende vragen:
- is het echt nodig om ook de achterkant van de schroten te verven tegen kromtrekken, torderen, etc.?
- ik las dat de schroten behoorlijk kunnen werken en dat ik daarmee rekening moet houden bij het verven vanwege ongeverfde delen die tevoorschijn kunnen komen bij werken, klopt dat en heb ik daar ook last van als ik de schroten vastniet op de rachels (m.a.w. om de 40 cm)?
Dank alvast!
Ik ben geen expert, maar de achterkant verfen lijkt mij onnodig. De naden kitten kan werking opvangen.
Dank voor je reaktie. De naden langs de muren en de gordingbalken zal ik ook zeker kitten en daarna overschilderen. Vroeg me alleen af hoe groot het risico is dat e.e.a. gaat kromtrekken.
Schroten wit verven? Dan moet u wel elke naad tussen mes en groef kitten of de mes en groef voor montage schilderen.
Een kier ( hoe klein ook ) tussen 2 witte vlakken valt direct op. Tussen 2 donkere vlakken veel minder. Schilder voor montage mes en groef in de gewenste kleur, zodat u bij de minst geringe werking niet direct tegen blanke stukken aankijkt.
Hout trekt voornamelijk krom door uitdrogen. De meeste verf is damp-open. Dus uitdrogen wordt niet tegengegaan met verf.
Gewoon goede kwaliteit schroten kopen met een minimale dikte van 12 a 13 mm of dikker als het erg brede schroten zijn.
OK, dank! Ik zal mes en groef van iedere schroot in de (witte) grondverf zetten en dan pas monteren.
@Millew: de schroten die ik ga gebruiken zijn 12,5mm dik en hebben 88mm werkende breedte. Als ik het goed begrijp loop ik daarmee niet zo'n groot risico op kromtrekken?
Dat is een goede maatverhouding.
Ik zie ze namelijk van die breedte bij de DHZ ook wel van 8 a 9 mm dik.
