Ik heb isolatiemateriaal en houten rachels om de 40 cm aangebracht aan de binnenkant van mijn zolderdak. Daar overheen wil ik vuren schroten (12,5 x 88 mm) monteren en deze met acrylverf wit verven. M.b.t. het verven van deze schroten heb ik de volgende vragen:
- is het echt nodig om ook de achterkant van de schroten te verven tegen kromtrekken, torderen, etc.?
- ik las dat de schroten behoorlijk kunnen werken en dat ik daarmee rekening moet houden bij het verven vanwege ongeverfde delen die tevoorschijn kunnen komen bij werken, klopt dat en heb ik daar ook last van als ik de schroten vastniet op de rachels (m.a.w. om de 40 cm)?
Dank alvast!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dank voor je reaktie. De naden langs de muren en de gordingbalken zal ik ook zeker kitten en daarna overschilderen. Vroeg me alleen af hoe groot het risico is dat e.e.a. gaat kromtrekken.
Schroten wit verven? Dan moet u wel elke naad tussen mes en groef kitten of de mes en groef voor montage schilderen.
Een kier ( hoe klein ook ) tussen 2 witte vlakken valt direct op. Tussen 2 donkere vlakken veel minder. Schilder voor montage mes en groef in de gewenste kleur, zodat u bij de minst geringe werking niet direct tegen blanke stukken aankijkt.
OK, dank! Ik zal mes en groef van iedere schroot in de (witte) grondverf zetten en dan pas monteren.
@Millew: de schroten die ik ga gebruiken zijn 12,5mm dik en hebben 88mm werkende breedte. Als ik het goed begrijp loop ik daarmee niet zo'n groot risico op kromtrekken?
