Schroten tegen gipsplafond
In mijn badkamer hangt een plafond van gipsplaat met daartegen spackwerk. Dat is ondertussen behoorlijk beschadigd geraakt, en lastig weer mooi te krijgen denk ik. Vraag 1: is zoiets te repareren?
Mijn idee is om plastic schroten van bv Gamma tegen het plafond te bevestigen, zodat alles er weer strak uitziet. Vraag 2: kan gipsplaat dat dragen? Vraag 3: normaal niet je schroten, kun je schroten in gips nieten?
Liefst haal ik namelijk niet de gipsplaat weg, dat lijkt me veel werk en veel rommel opleveren. Maar misschien valt dat mee. Iemand ervaring/tips?
Ik ben zelf geen voorstanden van het cosmetisch verdoezelen van problemen, dus zonder de oorzaak aan te pakken.
Je hebt een vochtprobleem in de badkamer. Met kunststof schroten hangen straks de druppels aan het plafond. Los dat eerst op door beter te ventileren.
Plafond kun je daarna (laten) herstellen, door de losse delen af te steken en het opnieuw te laten spacken.
Dit zijn geen vochtplekken gelukkig, het zijn fysieke beschadigingen. Met een nieuw, of hersteld plafond wil ik inderdaad ook de ventilatie aanpakken, maar dat staat hier los van.
Wel, dat kan zijn, maar in dit geval is het met geweld gebeurd, door iemand die het plafond te enthousiast wilde schoonmaken. hierboven is trouwens een plat dak.
Ik zou het plafond laten stucen en dan met goede waterbestendige of afschrobbare muurverf afwerken.
Dat is veel minder gevoelig voor eventuele schimmel en beter schoon te houden.
Even zoeken waar de latten zitten waar het gips op vast zit.
Haaks daarop latten schroeven, daar de schroten tegenaan. je gaat dan ongeveer 3 cm omhoog met je plafond.
Als de rest van het spackwerk wel vast zit, dan is lijmkitten een optie. Schroten wegen bijna niks. (toch heeft dit niet mijn voorkeur)
Gipsplaten eraf is een paar uur werk inclusief schoonmaken. In een badkamer valt dat schoonmaken erg mee.
Oude lakens o.i.d. overal neerleggen. Dan beschadigd er niks en kan je de lakens opvouwen en dan heb je de meeste troep al weg.
Dank voor jullie toevoegingen. Als ik zoek op gipsplaten weghalen zie ik dat veelal met grof geweld, is het niet haalbaar om de schroeven te zoeken en het los te schroeven? Met een stud finder of magneet oid?
Schroeven zitten langs de naden, sommige zie je al zitten. Verfkrabber erbij.
Maar de vuller uit de schroef koppen halen, kan behoorlijk lastig zijn.
Passende schroevendraaier erin tikken met een hamer kan je proberen.
Grof geweld, hoewel dat grof wel meevalt hoor.
Met een hamer gaten slaan, dan een stuk eruit trekken en als je een begin hebt gaat het dan meestal lekker snel.
Dan een nieuw rachelwerk haaks op het oude, dan ben je meteen van die kitrand af. Ook kunnen de meeste schroeven dan blijven zitten. (toch heel ik ze er liever uit)
