Schroeven zitten verstopt!
Goedemorgen!
Omdat wij onze kasten niet naar de bovenverdieping krijgen, moet ik ze eerst uit elkaar halen. Hoe kan ik dit het beste doen? De schroeven zijn niet zichtbaar. Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft. Ook voor de achterkant van de kast, die met nietjes vastgemaakt lijkt, heb ik geen idee hoe ik dit loskrijg. Jullie tips?
Vriendelijke groeten,
JeckyLinn
die nietjes er uithalen kan soms lastig zijn.
probeer het eerst door een klosje aan de binnenkant en daarop rustig met een hamer te slaan als dat niet lukt is het een kwestie van prutsen met een priem of schroevendraaier om ze een stukje omhoog te werken en er dan uit te trekken met een nijptang.
je ziet houten proppen aan de zijkant van de kast deze kan je uitboren en dan de schroef er uit draaien.
het kan echter ook zijn dat het houten doken zijn en er helemaal geen schroeven in zitten
Als het doken zijn is de verbinding waarschijnlijk ook met lijm in elkaar gezet.
uiteraadt kan alles kan uit elkaar.
Maar of alles heel blijft en makkelijk/nettjes weer in elkaar komt is niet vanachter een toetsenbord te beoordelen
Ik zou zeggen gewoon eentje proberen die niet zo in het zicht zit.
Weet je meteen of er een schroef achter zit of niet.
Nietjes kun je er prima uithalen met een zijkniptang zonder facet (wordt vaak gebruikt voor zacht draad tot 1mm) de punt daarvan is vrij dun en kun je in het midden onder het nietje wrikken om hem er daarna simpel uit te trekken.
Bij het weer in elkaar zetten zou ik dan schroefjes gebruiken ipv. nietjes zodat je hem ooit gewoon weer simpel uit elkaar kunt halen.
