Schroefgaten opvullen
LS.,
Ik heb een raamgrendel die door de vorige eigenaar niet exact op de juist plek is gemonteerd; hij zit met 4 schroeven vast in het kozijn.
Om het ding op de juiste plek te krijgen met hij 5-7 mm verplaatst worden, maar dan moet ik dus nieuwe schoefgaten boren vlak naast de oude, en dat kan voor problemen zorgen, want een evt. inbreker zet kracht op die grendel.
Hoe dit op te lossen?
Dank
O.
Opvullen met een "houtrotvuller" of een polyester-plamuur (beide twee-componenten). Goed met een saté-pen in de diepte van het gaatje drukken.
Houtrotvuller is iets beter, omdat het (ongeveer) dezelfde eigenschappen heeft als hout... Uitharding duurt alleen wat langer (afhankelijk van gebruikte merk).
Een andere methode is een stukje rondhout, ca 3, 4 of 5 mm diameter, met wat houtlijm in de gaatjes te lijmen. Zodanige maat nemen dat je het er strak in moet tikken met een hamer.
Nadeel van deze methode is dat je verschillende maten rondhout moet kopen.
Een simpele oplossing voor "even snel" is een paar saté-prikkers naast elkaar in het gat slaan/lijmen. maar voor "inbraakveilig" niet aan te raden!
Overigens, als een inbreker er écht kracht op zet, vooral als het raam op een kier staat, gaan de schroeven er uit of ze breken, ook als je ze in nieuw hout hebt geplaatst. Maar dan is er wel duidelijke inbraakschade.
Wow, dit forum gaat écht snel, en zelfs vragen van 'dummies' worden respectvol enduidelijk beantwoord! :lol:
Klasse, bedankt.
PS. Hoelang moet dat plm. uitharden?
Uitharden
Polyester plamuur: 20 minuten uitharding (5 minuten tijd om mee te werken)
Houtrotvuller:
Alabastine heeft een houtrotvuller (2 pasta's te mengen) met een hardingstijd van ca. 6 uur, en een sneldrogende (pasta + poeder te mengen), die er er 30 minuten over doet om uit te harden.
Perfax (voorheen Porion) heeft een houtrotvuller (een pasta en een harder uit een tube te mengen) die er ongeveer 20 minuten over doet om uit te harden.
Verder bestaan er nog identieke producten van "Woodfill" en "Sikkens" maar die zijn
- denk ik - wat minder courant voor de DHZ-er.
Zoek even met google met "houtrotvuller", dan krijg je ook de gebruiks-instructies te zien van de genoemde producten!
We spreken op dit forum nooit een nadrukkelijke voorkeur voor een merk uit. Het is al bijzonder dat ik een aantal merken heb genoemd!
Het is meer een kwestie van verkrijgbaarheid en wat je het makkelijkst werken lijkt, in combinatie met hardingstijd.
Kijk even bij de plaatselijke dhz-zaak of bouwmarkt wat er ligt...
OK, duidelijk. Probleem is dat ik hier nogal afgelegen zit...
Ik heb op zolder dit (een bisonlijm, url werkt niet meer) gevonden: zou dat helpen?
M.i. niet geschikt voor jouw toepassing!
Alleen bruikbaar in combinatie met opvullend hout, dus gewoon een lijm waarmee je een houten propje kunt vastzetten. Geeft zelfde effect als hierboven beschreven houtlijm. Niet geschikt om een gat mee op te vullen.
wouterTBS
