Schroefdraad Paumelle stift doorgedraaid
Goedemorgen,
Gisteravond is de onderste Paumelle van de garage binnendeur afgebroken.
Gelukkig had ik nog een vervangend exemplaar liggen dus die erin gezet. Bij het aandraaien bleef er wat spelling op de Paumelle zitten dus draaide ik hem (met de hand) nog wat strakker.
Echter, opeens ging dat weer soepeler en dacht ik "ow kak". Ja hoor, blijkbaar is het schroefdraad in het kozijn nu doorgedraaid. :(
Weet iemand of er nog oplossingen zijn zonder het hele kozijn eruit te moeten slopen?
En mocht idd de enige oplossing het kozijn eruit zijn, Zou dit mogelijk dan nog op te lossen zijn zonder een nieuwe te kopen?
Want zover ik weet is het ook weer geen standaard stalen kozijn. Het betreft de deur van de garage naar de hal. Deur is sowieso loodzwaar (ik vermoed brandwerend) en de bovenligger is onder verstek gemonteerd op de staanders (heb ik nog niet eerder gezien). Daarnaast zitten er uitsparingen waar een metaal stripje op de deur in valt.
Bijgevoegd foto's van het euvel en het kozijn.
Alvast bedankt!
Gr.
Onno.
Schroefdraad een maat opboren en nieuw draad tappen?
Zal lastig zijn en weinig ruimte, maar misschien iemand er ervaring mee?
Hoi allemaal,
@Rola : Het betreft een eengezinswoning, hoekhuis uit 1993 met een aangebouwde garage (vanaf de bouw) met dus een deur tussen de garage en de hal.
Ondanks dat de brandeis misschien is vervallen, is het wel een prettig idee (voor mij). Helemaal tegenwoordig met bijv. elektrische fietsen. Stel dat die deur (bestaande kozijn) niet meer te herstellen is, is het naar jouw mening alsnog verstandig om een bedrijf in te schakelen om het kozijn te laten vervangen? Of zou een 'regulier' kozijn met de huidge deur (welke loodzwaar is, vanwege brandwerendheid?) volstaan?
@Jackd: Dit dus. zie mijn update hieronder. Daar heb ik nu dus wel enige ervaring mee ;) Ik had je comment nog niet gelezen voor ik aan de slag ging, maar dit is wat mij betreft sowieso een goede eerste poging. Als het met de huidige maat niet was gelukt, dan had ik inderdaad M8 geprobeert erin te maken.
Update:
In het kader van 'nee heb je, ja kun je krijgen' heb ik met een tapset eerst geprobeerd met dezelfde maat (M6) het schroefdraad te herstellen. Voorzichtig de tap erin gezet, onder dezelfde hoek en heeeel rustig gedraaid. Uiteindelijk voelde ik geen weerstand meer dus hij was er doorheen. Vervolgens nog een keer uit- en er weer ingedraaid. Toen dat soepel bleef gaan heb ik een lange M6 bout gepakt (de boutjes die er standaard in gaan zijn echt heel kort) om te controleren of het draad idd goed was. En bij gods gratie: hij draaide er lekker in en bleef goed vast zitten!
Toen het moment van de waarheid: vervolgens de Paumelle erin gedaan met een andere, iets langere dan het origineel, M6 bout. Goed aangedraaid (nu rekening houdend met niet overdoen): en het zit weer als een huis.
Kleine afstelling gedaan en de deur is nog nooit zo soepel open en dicht gegaan! :D
Ik moet alleen nog een dunne afdichtingsstrip in het kozijn plakken want op sommige plekken wijkt hij iets meer.
Je zou kunnen zeggen, da's een kwestie van afstellen maar die deur is werkelijk te zwaar om "even" een aantal keer eraf en erop te zetten.
Maar het eind resultaat is er: de deur hangt er weer in.
