Schroefdraad inwendig uitwendig
Bij het wisselen van de kraan bleek de planchet te laag te zitten.
Omdat ik geen nieuwe gaten wil boren dacht ik er aan om de planchet te verhogen.
Nu ben ik op zoek naar een as met aan de ene kant een inwendige en aan de andere kant een uitwendige m6 draad met lengte van 10cm.
De lengte van de uitwendig draad mag max 1cm. De lengte van de inwendige draad moet minimaal 1 cm zijn.
Koppel- of verlengmoer met aan een kant een stukje draadeind erin.
Als de 6 kant rond moet zijn dan een draadbus M6 gebruiken.
Bij een wastafel moet het wel corrosiebestendig zijn. Dus verchroomd of RVS.
Bedankt zat nu te denken aan een afstand buis van 100 mm met aan beide zijde inwendig m6 draad.
Alleen is lastig te vinden
2/3 hoge koppelmoeren verbinden met een draadeindje?
Die Duiste grootgrutter verkoopt extra hoge moeren.
Paar van deze dingen op elkaar en een draadeind M6 er door heen? Kan je alle kanten op.
Afbeelding met merknaam en prijs verwijderd, lees a.u.b. de forumregels, mod.
Het aanbieden van werkzaamheden, hoe klein ook, is niet toegestaan op dit forum. Graag verwijs ik u hiervoor naar de forumregels.
