Schroefdraad echt dicht maken!
Beste mensen,
Voor de inbouw douchekraan moet ik een 4-tal 3/4 buitendraad koppelingen in de kraan draaien voor de overgang naar PEX 16mm leiding. Nu weet ik best dat ik teflon of hennep kan gebruiken, heb ik beide ook liggen en vaker gebruikt. Ik zal ook zeker druk op de leidingen zetten voor ik de boel dichtsmeer, echter ik vindt dat soort aansluitingen in de wand gewoon eng :)
Is er een methode waarmee de grootste slagingskans op waterdichtheid kan worden behaald? Of moet ik gewoon niet zo moeilijk doen als ik het een dag op druk heb getest?
Ik zag een loodgieter laatst met een soort kunststof draad voor een gasleiding (vervanger van hennep geloof ik).
Misschien hebben jullie nog tips waar ik niet aan gedacht heb?
Alvast bedankt!
Groeten Eelco
Hier vind ik net onderstaande artikel:
Is dat wat?
Link verwijderd, omdat het over een specifiek merk gaat - mod
Ik werk al jaren naar volle tevredenheid met dat witte draad van *, nummer *.
Draad iets opruwen, in de juiste richting 5-6 slagen erom wikkelen, en indraaien. Altijd dicht.
Ja hiermee lijkt het lijkt als of een kind de was kan doen :) Dus dit is het wondermiddel als je zeker wilt weten dat het dicht zit?
Wondermiddelen bestaan niet. Als je het goed aanbrengt, zit het goed dicht. Dat geld trouwens voor hennep en tape ook.
* werkt inderdaad prachtig. Wordt gebruikt voor gas, water, CV, ..
Schroefdraad opruwen... nope
Hoe zo de schroefdraad niet opruwen.
Het is altijd beter om de schroefdraad wat op te ruwen, zo blijft ook de draad beter zitten, en glijd niet over de draad heen ook als je iets terug draait.
Ook wordt het duidelijk aangegeven in het demonstratie filmpje.
En dat doen ze niet voor niets.
Je zet zo de gebruikers een beetje op het verkeerde been.
In het demonstratiefilmpje staat er ook een voorbehoud bij; 'only necessary for high quality threads'.
Maar ook zonder blijft het bij mij altijd prima zitten. Inclusief het stukje terugdraaien. Echt topspul.
Schroefdraad opruwen brengt al snel het risico dat te veel te doen waardoor alles te zwaar draait en de draad juist gesloopt wordt.
