Schroef uit muur halen
ik heb een simpele vraag:
Mijn schutting is door een timmerman aan mijn huis vastgeschroefd. Dat heeft hij erg goed gedaan, zo goed zelfs dat ik met geen mogelijkheid die schroef weer los krijg. Heeft iemand een idee wat ik kan doen om er toch beweging in te krijgen?
Als laatste redmiddel had ik bedacht om m gewoon af te zagen, maar dat vind ik eigenlijk niet mooi, en een roestende schroef in muur heb ik liever ook niet.
Ik heb het geprobeerd met een combinatie van schroevendraaier en tang, om twee handen te kunnen gebruiken om kracht te leveren. dat werkte niet helaas...
Met een baco erop kun je hem misschien ombuigen en daarna de baco er weer dwars op en zo losdraaien.
Kijk wel uit voor de muur.
Dat is een goed idee.
Ik bedacht me net iets anders: is het wel de bedoeling dat zo'n ding er ooit weer uitgedraaid kan worden? Ik zag namelijk ook net dat de schroefdraad niet doorloopt, maar steeds onderbroken is, op plaatsen in een hele flauwe spiraal langs de schacht
Grote kans dat de schroef breekt als je hem buigt. Ik zou het met een waterpomptang of moordenaar proberen.
Wel een aparte schroef overigens, zo te zien zit hij niet eens in een plug. Wellicht is het inderdaad de bedoeling dat je hem er nooit meer uit haalt...
Wat je ook kunt proberen is of de je de schroef met een metaalboor kunt wegboren, of met een steenboor een gat naast de schroef boren: de schroef komt dan vanzelf los, maar je houdt wel een veel groter gat over.
Zo te zien is het een steenschroef, die hebben geen plug nodig en hebben het nadeel dat ze moeilijk te verwijderen zijn.
Meestal knappen ze af bij buigen van de schroef.
Waarschijnlijk is het torx, zet een passend bitje in de schroef en een bahco op het bitje.
Jan,
ik heb jouw tip geprobeerd, en het bitje brak...
als ik dit zo allemaal zie dan denk ik dat het toch gewoon afzagen wordt. Met onvermijdbare roest gevolgen...
Probeer hem dan eerst om te buigen, hij is waarschijnlijk van ijzer dus de kans is ook vrij groot dat hij niet breekt.
Als je de punt van de baco op de helft zet, buigt hij ook op de helft. Breekt hij kun je hem altijd nog afzagen.
Griptang met nog tandjes in de bek er muurvast opklemmen en dan draaien.
Als dat niet lukt kan je altijd nog zagen.
Maar kan me niet voorstellen dat dat niet gaat lukken hoor.
Succes!
Ja dit zijn goeie ankers. mijn kunststof kozijnen zijn er ook mee in de muur verankerd.
ik heb hier nog zo'n ding liggen en ik zie dat de schroefdraad van puntjes is voorzien, die het terugdraaien bemoeilijken.
Er is dus alles aan gedaan om hem vast te zetten.
misschien een combinatie van griptang en inbus ?
of verhitten met brander, dan buigen en dan draaien ?
baksteen er uit hakken en een nieuwe baksteen er in ?
Zouden ze niet verboden moeten worden ? ;)
