Schroef toiletreservoir zit vast
Hi,
Ik probeer de toiletreservoir los te koppelen, maar ik krijg de schroeven er niet uit. De moer heb ik er al af gekregen, het is alleen de schroef zelf nog dat vastzit.
Ik heb een aantal schroevendraaiers geprobeerd, geen 1 lijkt te passen.
Ook geprobeerd om met een tang de onderkant vast te nemen en zo proberen los te draaien; kreeg geen grip met de tang.
Hoe kan ik deze best verwijderen?
Bovenkant;
Onderkant;
Ik kan niks zien op die vage foto van de kop. Als de moer eraf is zou ik denken dat je de bout eruit moet kunnen tikken. Probeer anders eerst die sluitring weg te halen door er een schroevendraaier tussen te wippen.
Is dat reservoir van porselein? Dan zou ik voorzichtig zijn met een hamer of schroevendraaier.
Wat voor tang heb je gebruikt? Met een moordenaar kun je veel meer kracht zetten dan met bijvoorbeeld een waterpomptang.
Zit er een soort lak op de schroefkop? Kun je die niet wegkrabben?
Ik denk dat de schroef klem zit door het rubber.
Het rubber er met wat kracht vanaf prutsen en dan de schroef er uitnemen.
Het is me gelukt om de sluitingsring te verwijderen en dan met een hamer zachtjes de schroef ongeveer 1cm omhoog te slaan. Hoger krijg ik het niet.
Kan nu aan de schroef draaien, maar ze komt er niet uit.
Terug naar beneden draaien lukt deels.
Update: het terug indraaien is gelukt door de afsluiting en de moer erweer op te draaien.
Volledig uitdraaien is nog niet gelukt.
Ja, de schroef is vuil, roest.
Ik heb geprobeerd om het wat af te krabben;
Ik denk dat de schroef flink vast zit door de roest. Probeer de schroef veelvuldig in- en uit te draaien / tikken. Steeds een stukje los, weer vast, weer een stukje verder los, enz.. Dan komt het vuil (roest) uit de schroefdraad los.
ok, ik ga dat eens proberen.
Tot nu toe kan ik de schroef ongeveer 1 cm uitdraaien, maar daarna kan ik er blijven aan draaien zonder dat deze verder eruit komt.
Zo`n reservoir zit met 2 moeren de bouten vast aan het reservoir en dan hgaat het gehele reservoir bevestiging door de wc pot heen en word daar vast gezet.
Dus je had de bak er af kunnen halen en dan verder los draaien.
