Schroef/moer die vast klemt
Ik wil achterin mijn deuren speakers plaatsen echter is dat nogal een probleem.
Het gat in de speaker is 0.6. Kan ook niet echt groter gemaakt worden.
dan in de deuren kan ik natuurlijk wat grotere gaten boren, probleem is alleen dat
het plaatwerk maar 0.2 a 0.3 dik is. Dus schroefdraad tappen is ook geen optie.
Helaas kan ook ook niet aan de achterkant komen om een moer oid vast te houden.
Nu heb ik al het een en ander geprobeerd echter zonder succes (zie foto)
iemand mss een idee wat er nog mogelijk is??
onderstaand geprobeerd, en de andere 3 foto's zijn van de situatie.
bedankt alvast
Speaker gaten voor een schoon stuk en zelftappers.
eventueel voorboren, een stuk kleiner dan de tappers.
Even op een Chinese site kijken maar vaak worden ze ook al wel met de speakers meegeleverd.
Maar dan niet vergeten achter je speaker eerst een laag foam plakken (kan gewoon met glasband) om te voorkomen dat bij zware bassen er wat mee gaat rammelen.
Sommige speakers hebben dat foam al standaard maar zit het er niet dan zelf een laag foam tussen de speaker en het metaal van de deur aanbrengen.
Anders naar een sloperij die ook oudere auto's heeft staan.
dan heb je ze meteen.
Met een goed scherpe kartelring kan het trouwens ook met een moer en bout.
4x moer met ring er vanaf de achterkant in, vasthouden met bijvoorbeeld een elastiekje, speaker erop, moeren erop
de boutjes er van tevoren inzetten moertje er op
en dan de speaker op en nog een moertje kan ook.
ik denk dat die clipjes te klein zijn in dit geval maar mischien heb je die ook in verschillende lengte
Oké veel tips!! Bedankt allen!
Dan die zwarte klemmen heb ik ook bij de speakers, maar als ik die gebruik in dat dunne plaatwerk met een 4 mm gaatje, (zit geen schroefdraad in zo'n dun plaatje) zou dat wel voldoende zijn? Ga het straks even proberen.
anouk.verbrugge
