Schroef toiletbril lijkt in cement te zitten?
Ik heb ooit een badkamer laten installeren door naar blijkt niet echt een prof :( ik moet de toilet bril vervangen, wat mij niet heel moeilijk lijkt, maar kom er achter dat de installateur bij de originele toiletbril de schroeven met iets wat op cement lijkt heeft vast gezet. ik kan de kap rond draaien en er komt grijs gruis uit. De andere kap (die afgebroken was, kan ik van binnen zien en lijkt helemaal vast gelijmd te zitten. Ik krijg met geen mogelijkheid de andere kap er af om bij de schroef te komen. Heeft iemand tips die cement kunnen oplossen?
ik ga even proberen fotos er bij te zetten!
Of heb je 2 linker handen en weet je niet waar je mee bezig bent?
als u foto's plaatst, dan kun je misschien verder geholpen worden.
