Hoi,
Wij hebben de wasmachine terug op zolder geplaatst, nadat vorige bewoners die naar de 1e verdieping hadden verplaatst.
Door problemen met de afvoer is er iemand bij geweest met o.a. een camera. De verstopping is verholpen, maar met de camera werd wel duidelijk dat er een (platte) schroef in de afvoerpijp geschroefd zit (zie foto). Er zit een uitstulping aan de binnenkant van de afvoerpijp. Het PVC is aan het uiteinde daadwerkelijk door en daar lijkt beton te zien. Het lijkt dus wel "afgestopt" te zijn... De schroef zit net boven het midden van de buis.
Nu loopt daar ook alleen het water van de wasmachine langs. Moeten we de buis uit laten hakken en repareren of zal een lekkage niet zo snel ontstaan, omdat de schroef er nog letterlijk met alles in geschroefd zit en ook niet onderin de buis zit?
De monteur die er was deed er vrij simpel over "kan geen kwaad" maar wel met de opmerking dat als er wel lekkage ontstaat we in ieder geval weten waar we moeten zijn...geeft ook niet echt vertrouwen ;). Heeft iemand ervaring met een dergelijk euvel? Alvast bedankt.
