Schroef en moer stopcontact draaien niet
Hi!
Een nieuw stopcontact gekocht (zie foto). Met geen mogelijkheid krijg ik de schroefjes van de moertjes los (voor fase en nul draad).. wat zie ik over het hoofd / doe ik verkeerd? Idee is toch om ze los te draaien en zodoende de draden ertussen te klemmen?
Dank,
JB
Hallo
Er is geen andere manier dan ze met een schroeven draaier plat/kruiskop los te draaien.
Als u de contact strip in de doos laat, kunt u meer kracht zetten.
Als de moer meedraait dan moet je deze vasthouden met een steeksleutel, punttang of iets dergelijks.
Verwacht niet teveel van dit soort stopcontacten en ze zijn alleen bedoeld om een verlengsnoer te maken.
Gebruik ze niet om als vast stopcontact te gebruiken met massieve VD draad.
@Ronny en @De Bob dank voor het meedenken. Alles al geprobeerd, die dingen zitten muurvast, ik snap er werkelijk niets van. Alsof het een productiefout betreft waarbij de moertjes voorkomen dat je er in of uit kunt draaien...
Soms wil bij boutjes dat je even een tik op geeft zodat ie schrikt vaak wil het dan los.
Wel het stripje op een ondersteunende plaatje of een moer te leggen zodat het niet vervormd.
@Henk253 ik kan erop slaan wat ik wil... lijkt wel alsof het schroefdraad dikker wordt richting het einde.. hij doet 2 tot 3 draaien vanaf het begin. Dit geldt voor alle 4 de schroefjes. Ik zou er met moeite net een tandenstoker in kunnen vastdraaien.
Hier mag een slotje op, nieuwe gekregen in winkel maar hij kon mij ook niet vertellen wat de oorzaak is (denk productiefout).
