Schroef draait mee
Ik wil een lamp vervangen, echter wanneer ik de oude lamp probeer te verwijderen kan ik de ophangbeugel niet los krijgen. De 2 schroeven draaien mee met de pluggen in het lichtpunt (kunststof). Nu heb ik al geprobeerd om met een andere schroevendraaier de plug klem te zetten, maar dit lukte ook niet. Met uitboren zou ik misschien de kop eraf kunnen krijgen, maar dan krijg ik de schroef er nog niet uit.
Weet iemand een oplossing...?
Ik heb geen idee hoe de lamp er uit ziet, want de foto is nog niet geplaatst. :lol:
Kop er af boren zou kunnen, maar het valt niet mee op uit de hand in het midden van de schroef uit te komen. Dan heb je in ieder geval de lamp van het plafond af.
Als het van die metalen busjes zijn, die in plastic zijn gegoten en nu meedraaien in het plastic, kan je proberen om van opzij een klein gaatje te boren door het plastic en een klein stukje in het busje. Daar steek je dan een pennetje in (b.v. achterkant van het boortje) en dan maar hopen dat de schroef niet te vast zit.
