Schouw weghalen waar op letten?
Hoi,
Wij hebben een vrij kleine woonkamer met een schouw.
Om meer ruimte in de kamer te krijgen denken we erover om de schouw weg te (laten) halen.
Kan dit? Waar moeten we op letten?
Groetjes Grietje
Ik denk dat je op zo'n algemeen gestelde vraag ook een heel algemeen antwoord krijgt, zo van ja het kan en je moet overal op letten :wink: .
Dus meer info is noodzakelijk (bouwjaar, beschrijving type huis, etage erboven, rookkanaal opbouw) en een foto erbij doet wonderen.
Bouwjaar van het huis is ergens in de periode 1950 geloof ik.
Het is een 2 onder 1 kap woning waarvan de muur met de schouw aan de buitenkant zit, dus niet aan de kant met het buurhuis.
Het plafond van de woonkamer is een betonnen plafond. Daarboven zit onze slaapkamer.
Wat je met rookkanaal opbouw bedoelt weet ik niet :oops:
De schouw werd gebruikt met een gaskachel, bij hebben echter centrale verwarming geplaatst en de gaskachel verwijderd.
Een foto maken lukt op dit moment niet omdat ik aan het werk ben :cry:
Er loopt wel een pijp naar boven.
Bij ons in de slaapkamer is nog een stuk van de schouw te zien.
Het loopt helemaal naar het dak, daar zit een schoorsteen op.
Ik denk dat niemand op dit forum zal beweren dat dit kan. Daarvoor zijn de risico's te groot.
Een bouwkundige zal ter plaatste moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.
De vraag is of de schoorsteen rust op de schouw, als dat zo is kan de boel naar beneden komen. Dit is alleen ter plaatste te beoordelen.
Kijk nou wordt het verhaal al duidelijker.
Het is nu alleen nog de vraag of de het gedeelte van de schouw in de slaapkamer en de schoorsteen op het dak, steunt op de schouw die je weg wilt halen. Als dat zo is kan je bedenken dat de consequentie is dat de schoorsteen en de schouw boven ook wordt weggeghaald.
Dat is niet zo maar een klusje. Ik zou een lokale aannemer vragen je te adviseren.
Oke, dus ik begrijp dat we hier niet zelf aan moeten beginnen. Zal eens een keer contact opnemen met zo'n bedrijf om ze te laten kijken.
Bedankt voor de hele snelle reacties!
Graag gedaan, lijkt me verstandig om er iemand bij te halen. Je kan dan altijd nog overleggen over wat je zelf kan doen / meehelpen. Is een flinke klus hoor, je hebt geen idee hoeveel puin er afgevoerd moet worden.
