Schouw gasinbouwhaard
Ik heb een Helex Vertigo HB/AB gesloten gasinbouwhaard gekocht.
Deze wil ik zelf afwerken met een strakke schouw.
In de handleiding staat dat de haard geïsoleerd zou moeten worden.
Het is een haard zonder convectieset.
Kan iemand mij adviseren wat betreft de inbouw en welke materialen het beste/veiligste zijn ??
Bijvoorbaat hartelijk dank.
vriendelijke groeten,
Reinder
De kachel moet je dan isoleren met speciale isolatie materiaal voor kachels, dus geen glas of steenwol.
De ombouw kun je het beste van Ytong blokken maken.
Evt afwerken met minerale wol min 2cm naast de kachel en ook boven op .die kachel heeft een binnen en buitenbak dus al een eigen confectie.voor de ombouw zou je ook promotex h kunnen gebruiken.beslist geen hout gebruiken in de schouw evt metelstucprofiel.kachel en pijp kunnen zeer heet worden.
slechte-kluskabouter
