Schouw dragend of niet ?
Ik ben begonnen met het slopen van onze spouw. Ik realiseer me echter dat het ook een dragende spouw kan zijn.
Wat is jullie mening in deze ?
Mijns inziens is dit geen drager van vloeren van 2e verdieping.
Graag jullie hulp of advies.
Het ziet eruit alsof deze tegen de muur aan is gemetseld. Ik zie namelijk geen noemenswaardige vertanding.
Maar voor de zekerheid zou je de oude bouwtekeningen kunnen achterhalen bij de gemeente.
Dit is de oude bouwtekening. Bizar maar hij staat er niet op in de woonkamer. (Schouw zijgevel is overigens een andere schouw , hier ben ik niet aangekomen )
Hij is niet vertand in de muur. Wat staat er boven, dragend is die denk ik niet aangezien het los staat. Maar wat er boven staat en of dat wel vast staat is belangrijk om te weten
Het loopt aan 1 stuk door tot aan de zolder. Dragend zal het dan niet zijn aangezien het tegen de muur gemetseld is. Is het dan nog een risico ? Ik kan me enigszins voorstellen dat het allemaal kan verzakken of naar onder kan storten ? Of is dit een extreme gedachte aangezien metselwerk normaliter blijft zitten.
Ik zou het er niet op gokken als die los staat en eventueel boven de boel verwijderen of de boel eerst opvangen. weet niet of je heel veel sloop ervaring hebt? Denk het niet want dan was je vloer en meubels afgedekt geweest
Ik bouw een nieuwe schouw met celbeton. Dit om een inbouw pelletkachel te gaan gebruiken.
Ik kan het verstevigen door middel van de celbeton blokken. Zou dit voldoende zijn of raadt u iets anders aan ?
Is de verdiepings vloer beton en staat de schouw erop? Die buis kun je daar een betere foto van maken. En oppassen dat deze niet naar beneden komt zetten
