Schouw dragen of niet?
Goedenavond,
Na het verwijderen van de sierschouw kwam dit achter de gipsplaten in beeld.
Ideaal zouden wij deze schouw verwijderen, maar draagt hij de schoorsteen of niet?
Op de tekeningen die wij hebben staat niks beschreven, op de ene tekening staat de schouw niet aangegeven en op een ander zie je alleen een lijntje getekend waar hij zit.
Vanuit benenden naar boven gekeken zien wij een bakstenen rand op 155cm hoogte. Gemeten van onderzijde schouw.
De eerste 155cm is ons rookkanaal een grespijp, na 155cm gaat hij over in een stenen rookkanaal, het kanaal maakt dan ook een sprong richting de buren.
Deels staat de schoorsteen dus op de gedeelde muur met de buren.
In de nok kan ik wat bakstenen zien en 1x hele steen ligt aan onze kant.
Wat ik nog niet begrijp is dat het gemetsede rookkanaal ergens op de eerste verdieping lijkt te beginnen.
In bijlage wat foto's van de situatie.
Wat zijn jullie meningen :-)
Vergeet ik te schrijven dat de plaat onderzijde schouw nu vrij hangt van de bakstenen waarop hij lijkt te rusten.
Mortel is waarschijnlijk wat gekrompen of muurtje iets gezakt?
Plaat lijkt iets tussen gips en cement.
Kan asbest ook een dragende functie vervullen? Ga ervanuit van niet.
Ps totale lengte rookanaal ongeveer zeven meter..
Een maandje verder en een schouw armer.
Ik heb hier steeds een steentje weg gehaald om te zien wat erachter zat.
Ook boven de vloer opengehaald om te zien welke steens muur doorliep of, zoals bij ons vol op de houten planken vloer blijkt te staan. Verklaard wel de diepe kuil in de vloer.
Maar terug bij de schouw en het rookkanaal.
Dit zat er achter het muurtje verstopt.
Hierachter zat behang dus dit is later erbij geplaatst.
De gresbuis die hierin zat was lek en viel er al half uit.
Heel blij dat wij niet hierin zijn gaan fresen, was waarschijnlijk uit elkaar gevallen.
Zag ook wat hout dat ooit is gaan branden.
Alles is nu weg en ik kijk nu zo het kanaal in naar de wolken.
De vraag is nu alleen hoe nu alles goed af te werken.
Voor nu zit er een groene emmer in het kanaal.
Het kanaal van 6 meter wordt uitgefreest aangezien het nu met 12.5cm breed te smal is voor de 150mm flexibel.
Alles in het verlaagd plafond moet dubbelwandig zijn.
Maar ergens moet de flex op de buis worden aangesloten en wel op een manier dat de korreltjes straks niet masaal naar beneden eruit vallen.
De afstand onderzijde rookkanaal to plafond is 30cm.
Tips welkom :-)
