Schopbord verwijderen
Mijn vaatwasser is kapot en nu willen we hem laten repareren. Het schopbord onder de keukenkastjes is echter met geen mogelijkheid los te krijgen lijkt wel. Het bord zit onder 3 hele en een half kastje. De vaatwasser staat rechts naast het halve kastje. Naast de vaatwasser zit de spoelbak en daarnaast zit nog en kastje. Juist op dat meest linker kastje en dan het rechter gedeelte klemt ie doordat dat kastje uitgezet is door vocht. Hoe krijgen wij het schopbord eruit zonder kapot te maken zodat we de vaatwasser kunnen repareren? Hij moet er immers na reparatie van de vaatwasser weer in. Als hij wel kapot zou gaan, waar kan ik dan een nieuw schopbord vandaan halen in dezelfde kleur? De keuken en de apparatuur hebben wij zelf niet geplaatst, deze zat er al in toen wij het huis kochten.
Probeer heel voorzichtig met twee of drie autokrikken je kastje een fractie op te tillen. Uiteraard niet te veel want dan krijg je flinke schade.
Ook kun je in het stootbord helemaal bovenaan half ronde gaten maken (Dremel of vijl) en zo je vingers achter het stootbord krijgen en er aan trekken. Dit zou je op een paar plaatsen (uit het zicht) kunnen doen.
Succes
Die kastjes staan tot op de grond en het bord zit vast met klittenband. kan er dan wel een gat in gemaakt worden? Die autokrikken lijkt me nogal link, straks is de hele keuken ontwricht. Andefe ideeën?
Onder de vaatwasser zelf zit meestal wel een ruimte zodat de deur kan draaien. Kun je hier niet trekken? Ligt de vloer ertegen aan?
Met de krikken kan het best als u een balk tussen de krikken en de kastjes legt.
Wat ik wel eens doe is een paar spaanplaatschroeven hoog in de schopplaat schroeven, met een paar man de kastjes aan de bovenkant vastpakken en optillen, door aan de schroeven te trekken komt de plaat meestal wel los.
Onder de vaatwasser is inderdaad een rumte uitgezaagd uit het bord waar de deur in scharniert. Daar krijgen we hem dus wel los en aan de andere kant ook een klein stukje maar dan blijft ie dus op 1 punt precies klem zitten. Er is echt geen beweging in dat stuk, als je dus te hard zou trekken dan breekt het schopbord.
Nee hij zit daar niet vast met schroeven. ongeveer 6 jaar geleden kon hij nl. wel van zijn plek. En heb ik hem zelf weer ertegenaan geschoven. Het punt waar hij op vastzit is zeg maar precies tussen 2 kastjes. Daar is het wat uitgezet door vocht.
Zo hij is er onderuit. Binnen vijf minuten gepiept door er even een grote zuignap op te zetten en daar aan te trekken. Niks gaten boren, autokrikjes of schoeven aan te pas gekomen. Allemaal dank voor de tips. :-)
