Schoorsteenpijp buiten dichtmaken?
Aimensanne
Wij hebben een originele helex metalen hoekhaard.
Ivm astma van mijn man hebben we de haard nooit gebruikt en hij is vrij dominant.
We willen hem dan ook weghalen en bij het plafond in de woonkamer met een stuk hout/gipsplaat het gat afsluiten. Dan kan evnt later iemand altijd de pijp/doorgang nog gebruiken voor een houtkachel.
Kan ik deze gewoon ook buiten/boven laten afsluiten door de schoorsteenveger dus boven en beneden afgesloten. Of beter om de hele pijp te verwijderen (eerlijk gezegd geen zin in die klus. Wanden om de pijp heen op zolder en slaapkamer zijn nu netjes afgewerkt.
Grt Leanne
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronny
    Toch wel bijzonder om hier aan te geven dat je man vrij dominant is :-).
    • Like
    Waarderingen: Vonken_trekker en robdeb
    Aimensanne
    Hahaha, id wil mn man weg en de haard laten staan.
    Nee zonder dollen als iemand tips heeft hoor ik het graag!
    Ronny
    Goede vraag inderdaad, waar ik zelf ook al een tijdje over nadenk.
    Een kachel is heel gezellig en leuk, maar zeer vervuilend en ik heb daar ook een hekel aan.
    Bij ons dezelfde situatie, zelfs de kachel was dominant aanwezig maar nu alles verwijderd en strak gemaakt.
    De gemetselde schoorsteen is boven het dak ook nog open en behalve een bescherming tegen
    vogels zit er niets in. Ik twijfel nog of het dichtmaken beter is,
    bij een open schoorsteen kan deze in ieder geval nog ventileren.
    Bij een dichte schoorsteen krijg je misschien vocht of condens?
    Mocht iemand weten wat beter is dan graag vermelden.
    Jackd
    De vraagsteller heeft het over een pijp.
    Als dat een metalen is (flex of dubbelwandig maakt niet uit) dan kan er geen vocht vanuit het huis die pijp in.
    Dichtaken mag dan geen probleem zijn.
    Eventueel is bijna dicht een optie: Een prop steenwol met gaas erin en een kap erop die bijna afsluit, maar nog een beetje ventileert.
    Voor een oude stenen schoorsteen kan het iets anders zijn. Maar ik denk dat we het bij familie met die prop steenwol gaan doen, met de kap tegen regen.
    (het gaas is zodat dieren van de steenwol afblijven)
