Schoorsteen zonder metalen binnen pijp
Mijn vriendin en ik hebben net een huis gekocht in de Ardennen en nu zit ik met een vraag:
De 2 schoorstenen die op het huis zitten zijn al enkele tientallen jaren niet meer in gebruik voor houtkachels en hebben dus geen metalen dubbelwandige binnenwerk of wat voor metalen binnenwerk dan ook.
Ik wil heel graag hout gaan stoken al is het maar om het plezier ervan.
Mijn vraag is dus: Hoe gaat het in zijn werk om die 2 schoorstenen van een dubbelwandige metalen binnenwerk te voorzien? Kun je zo'n pijp er gewoon in laten zakken, moet de schoorsteen over de hele lengte opengebroken worden, of is zoiets op voorhand niet te zeggen?
De schoorstenen lopen gewoon kaarsrecht van boven naar beneden, zonder bochten dus.
Verder ben ik bang dat het wel eens een duur geintje kan gaan worden.
Ik ben nieuw op dit forum , maar las al wel dat er geen prijzen mogen worden genoemd hier. Misschien wel een hint of ik diep in de buidel moet gaan tasten?
mvg,
Toek
Zijn de schoorstenen ooit gebouwd voor houtgestookte kachels? Als de huidige binnenafmetingen te klein zijn helpt het niet om een metalen binnenpijp te plaatsen en moet de hele schoorsteen worden vervangen.
Het huis is gebouwd in 1922, dus volgens mij zal dat toch voor gebruik van houtkachels gemaakt zijn? Volgens mij stookten ze toen nog niet op gas of CV wel?
Natuurlijk is, als er aan het huis verder niets is gewijzigd, op hout gestookt.
Er ligt in de Ardennen nogal wat van dat spul. Alleen als je van gemak houdt ga je over op LPG of Mazout. :wink:
Laat de schoorsteenveger nog even komen voor je gaat stoken.
*wgb*
Dat klopt, in principe hoef je niets te wijzigen aan de schoorstenen. Ze moeten schoon en lekvrij zijn. Evt. nog een trekkende kap monteren en verder vrolijk hout (droog) gaan stoken.
Heel veel succes en plezier ermee!
Ja bedankt.
Ik verheug me er al op om lekker hout te hakken in de tuin en dan te genieten van een knappend vuurtje binnen :)
Even voor de goede orde:
Op het moment zit er geen metalen binnenwerk in de schoorstenen. Hoef ik die überhaupt niet aan te brengen? Ik heb huizen vanbinnen gezien waar ze dat ook niet hadden en waar door jarenlang gebruik van houtkachels het teer door de schoorsteen naar buiten droop.
Een schoorsteen zonder metalen binnenwerk. Trekt die wel goed dan? en Is dat geen probleem met schoorsteenvegen?
Een schoorsteen zal best wel beter werken en schoon te houden zijn met een metalen binnenwerk.
Het is natuurlijk zo dat een schoorsteen te lijden heeft en zoals Fiesiekus al melde een schoorsteen moet lekvrij zijn.
Dez mag geen valse lucht trekken.
Lekt je schoorsteen dan is een metalenbuis een goede oplossing.
*wgb*
Laat een schoorsteen die zo lang niet gebruikt is altijd controleren om problemen met koolmonoxide te voorkomen.
Klusser Mirjam
