Rienvanaarle
Ik heb zelf een sauna gebouwd, waar ik een houtkachel in ga plaatsen, zodat ik dan een finse sauna heb.
De kachel is gekocht, heeft een bijgeleverd stuk pijp van 115mm doorsnee.
Ik heb een gat in de muur gemaakt, een muur van 50cm dik, zoals zoveel muren in Frankrijk zijn.
Ik ben van plan om aan de buitenkant een schoorsteen te gaan metselen met stapelelementen, zeg maar stukken schoorsteen van 33 cm hoog die je dan met speciale cement metselt(kan tegen grote warmte). Die stukken zijn dus 33 cm hoog, hebben een vierkante buitenvorm van zo'n 30x30 cm en een holle ruimte van 20x20 cm. De ruimte daartussen bestaat uit een soort luchtkanaaltjes, een wand dus waar lucht door kan. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken hoe die stapelschoorsteen er uit gaat zien.
Mijn vraag: moet ik in die schoorsteenstenen(20x20 ruimte) een enkelwandige schoorsteenpijp doen? Bijvoorbeeld om een goeie trek te krijgen, immers de uitlaat van de kachel is 115mm.
Of kan ik gewoon stapelen en stoken maar??
Graag advies,
Rien
Graag advies,
Rien
