Schoorsteen verwijderen op nok
Hallo allemaal,
Ik woon sinds ruim een jaar in een prachtige twee-een-kap woning in Huizen. Het huis dateert uit 1932. Er is door vorige eigenaren flink wat aan de woning verbouwd behalve het verwijderen van een schoorsteen die al decenia niet meer gebruikt wordt. Het rookkanaal dat voorheen in de keuken uit kwam wordt op dit moment gebruikt voor leiding werk dat naar zolder loopt. Daar is de CV ketel ooit heen verplaatst. Het kanaal vanaf de zolderverdieping tot aan het dak is niet meer gebruik en gedicht aan de bovenkant van de schoorsteen.
Omdat het kanaal enige ruimte in beslag neemt wil ik het kanaal op zolder weg hebben. De schoorsteen zit precies op de punt waar drie schuine dakdelen samen komen. Aan de binnenkant wordt het kanaal ondersteund door twee balken. Ik kan echter niet opmaken of de schoorsteen zélf óók op dit kanaal staat óf dat er nog een draagbalken constructie tussen het kanaal en de schoorsteen zit. Het lijkt wel zo omdat vanaf de voorkant gezien er balken in de kapconstructie gelegd zijn. Zie fotos. Ik heb de bouwtekeningen opgevraagd (én gekregen) maar ik word er niet wijzer van over hoe de constructie is opgebouwd.
Mijn vragen zijn:
1. Kan ik het kanaal verwijderen
2. Kan ik het kanaal+schuine draagbalken verwijderen zonder de schoorsteen weg te halen. Zo nodig ondersteunen met geschikte constructie. (VOORKEUR)
3. Moet ik dit wel willen? Of laten zoals het nu is.
Vriendelijk dank voor eventuele tips en ideeën!
Mvg, Tim
1 nee
2 nee, een geschikte constructie zit er nu onder. De schoorsteen draagt verticaal op het kanaal en hangt horizontaal tegen de kap.
je kan de schoorsteen beter in zijn geheel verwijderen en dan een
lichte prefab constructie op de nok terugplaatsen.
dat is een veel simpelere en goedkopere oplossing dan een opvangconstructie aan de binnenzijde aanbrengen
Goedemorgen,
Dank voor de reacties.
Geen simpele klus lijkt me.
De vraag is nu of de ruimtelijke winst opweegt tegen de investering.
@Boertje125 enig idee wat dit qua werkzaamheden doet in de kosten? Natte vinger?
Nogmaals dank!
