Beste forumleden,
Ik wil mijn rookkanaal renoveren met een flexibel dubbelwandige pijp. Dit omdat ik een vermoedelijk asbesthoudende pijp boven het plafond heb zitten met diameter 20cm. Niemand wil die nog vegen.
Nu vraag ik mij af of de volgende materialen ook asbesthoudend kunnen zijn omdat ik daar bij of aan moet komen voor aanpassingen.
Het ene materiaal is een grijs kleurige vezelplaat die tegen het plafond zit rondom de schoorsteenpijp. Deze plaat zit niet in de rest van het plafond zo lijkt het.
De ander is de uitmonding bovenop de schoorsteen, die afgeslepen moet worden om de afdekplaat van het eindstuk er netjes op te krijgen.
Moet ik mij ergens zorgen om maken?
Mijn bedoeling is om in de opening in het plafond een koof te maken van brandwerend materiaal, aangezien het een houten plafond betreft. Dan zorg ik ervoor dat de Koof 40cm onder het plafond uit komt en dat in de koof een dubbelwandige pijp zit. Ik meende dat dit dan voldoet aan het bouwbesluit?
De afstand van het rookkanaal tot aan de plafond balk is tenminste 10cm, en tot aan de schrootjes 13cm gemeten vanaf de 20cm dikke pijp die in het plafond begint. De pijp naar de kachel is smaller dus nog meer ruimte.
De huidige pijp loopt op de verdieping in een kledingkast naar de nok. Hij loopt wel langs betimmering die niet brandwerend is. Gips en hout. Aangezien ik een dubbelwandige RVS buis hier doorheen trek geldt dit dan als een omkokerd kanaal en kan de betimmering zo blijven?
Verder heb ik een bestaande godin kachel met 11cm uitlaat. Om klaar te zijn voor een toekomstige kachel wil ik de 110 uitlaat vergroten naar 150 en die doortrekken tot bovenaan. Er zitten 2 bochten van 30 graden boven het plafond omdat de pijp het dak volgt tot in de nok.
Geven deze factoren een verminderde trek? Is een trek kap dan geadviseerd?
Schoorsteen steekt zeker 50cm boven nok uit en woning staat vrij in landelijke omgeving.
Er zit een sierkap op en vonkengaas ivm rieten dak.
Zie foto's.
Ben benieuwd naar jullie reacties, waarvoor alvast dank.
Mvg,
Sander Postma
Zie foto's.
Mvg,
Sander Postma
