Schoorsteen of deur in kachel??
Bij mijn stacaravan heb ik een kachel staan om de avonden lekker warm en gezellig door te brengen. Deze bestaat uit een oude wastrommel. W
De caravan staat midden in het bos, en door de vonken die er af en toe wegschoten heb ik besloten om er een kap over de trommel te maken van een oude tank die ik nog had liggen.
Nu is het echter zo dat er rook door het gat aan de voorzijde komt. Is dit te verhelpen met een grotere, kleinere of hogere schoorsteen?
Of zal ik toch echt het uitgeslepen deel als deur moeten gebruiken om dit tegen te gaan. Dit laatste heeft niet de voorkeur omdat ik de mooie vlammen dan niet kan zien.
Hoop dat iemand verstand heeft van dit soort vraagstukken en zie jullie reacties graag tegemoet.
Midden in het bos, en dan een open houtvuur maken, is niet echt verstandig.
Hij vraagt niet of het verstandig is collega.
Hij vraagt naar een oplossing
Helaas kan ik er geen zinnigantwoord op geven.
Het hele punt draait om "trek" in de schoorsteen,
maar ook rook kiest de weg van de minste weerstand,
dus in jouw geval zit de warmte bron te laag tov de
scoorsteen.
Door er een deur voor te zetten, word hij geforceerd om
via de schoorsteen eruit te gaan....
Achja ik denk maar een beetje mee, met de natuur en al die dieren die met een bosbrand verloren gaan.
Als je een beetje de nieuwsberichten hebt bijgehouden het afgelopen jaar, dan weet je dat er veel leed veroorzaakt is, omdat mensen het zo "gezellig" vinden om een flink vuurtje te stoken in een bosrijk gebied, en niet goed nadenken over wat er kan gebeuren.
Sorry hoor, maar zo denk ik er over, en wil alleen maar goede raad geven.
De totale grote van de opening en opening onder in de trommel, is waarschijnlijk te groot in combinatie met de afvoer . ik zou in dit geval proberen om met bv zilverfolie de wasmachine trommel dicht te maken al zal dan waarschijnlijk het aansteken even lastig wezen .of je zou kunnen proberen om er een rooster in te maken net iets onder de rand van de bovenkant van de wasmachine trommel. of als ie niet verplaats hoeft te worden bv opvullen met stenen en dan daar op stoken en dan af en toe de as er uit scheppen. ook wordt dan het vuur heter en vreet je kachel minder hout en rookt minder. dus te veel lucht van onder af vermijden.
