Schoorsteen nat aan de binnenkant
Dag allen,
Ik ben een jaren 30 woning aan het renoveren en heb de schoorsteen op de begane grond verwijderd. Het kanaal was echter aan de binnenzijde kletsnat, net als draagmuur waar het kanaal in vertand zit.
Ik gebruik de schoorsteen om mijn warmtepomp aan op te hangen en leidingen door te voeren en mijn buurman voor ventilatie.
Het houten dakbeschot is ook vochtig, dit raakt wsl het (natte) binnenblad van de schoorsteen.
Waar zou deze lekkage vandaan kunnen komen?
Foto’s:
E897C930-AA47-401F-8D26-D90B3EAD16F6.jpeg 3846DCD6-B601-4B15-9FF6-32F0138AA521.jpeg FE8718E8-A8BF-4470-B14F-D763928FEFC8.jpeg 245834B6-0E9C-4E4F-803F-1800930EBEA0.jpeg B87749F8-6550-416D-93B0-5F29915C307D.jpeg
De ventilatielucht gaat niet door een aparte pijp? Condensatie wellicht? Kan hard gaan met koud weer als er bijvoorbeeld een afzuigkap van een keuken op aangesloten zit lijkt me.
In de linker schoorsteen zie ik een rvs buis, deze zorgt ervoor dat er nauwelijks een natuurlijke droging in de totale schoorsteen, van onder naar boven is, omdat de trek bij de uitgang is geblokkeerd.
Ik denk niet dat het hier de (enige) oorzaak is, maar die betonplaat heeft wat aandacht nodig.
Het lijkt hier origineel, maar volgens mij hoort de kap de stenen helemaal te bedekken, nu loopt water op de stenen, in plaats van erlangs.
Mos eraf en ergens mee insmeren kan ook geen kwaad.
Dank voor de reacties. Als het de stenen kap betreft, waar kan ik deze dan het beste mee insmeren om een waterdichte laag te verkrijgen?
Ik zie dat er voor veel vocht uit de kant van de buurman de schoorsteen intrekt, de aanname dat het door het blokkeren van de luchtstroom kan dus ook van toepassing zijn.
Vanaf de buitenkant hoort er geen vocht de schoorsteen in te kunnen trekken.
Tussen de buitenmuur en het rookkanaal zit een geventileerde spouw. Water kan niet omlaag, daar zit lood.
Toch wil je het droger hebben, anders krijg je vorstschade.
Welke schoorsteen is van jouw.
Insmeren, dan moet je zeker weten dan de oorzaak van buiten komt.
Komt de oorzaak binnen dan maak je het probleem groter omdat de die laag dampdicht is en er minder kan drogen.
Een denk piste. De kant van de schoorsteen met de buis tot aan het bolrooster lijkt droger minder mos groei.
