Schoorsteen dragend?
Beste,
Ik vraag me af of de schouw dragend is? De balken zijn nep "houtlook" heeft de eigenaar willen creëren. Vloeren zijn beton.
Foto:
Bouwtekening:
Thnxxx voor de feedback.
Als je schouw dragend zou zijn, zou ie in de tekening als een dik zwart stukje "muur" zijn getekend. Als onderdeel van de constructie van het gebouw. Daarbij is een schouw zelden dragend in moderne bouw.
De woning is van 1974...
Het zwarte hokje is dus niet dik/zwart genoeg als "dragend" gezien te worden op de tekening?
Voor mij, als leek, lijkt het allemaal het zelfde.
Niet te beoordelen met deze gegevens.
Haal je heel de schoorsteen van onder tot boven weg?
Ja.
Maar het is een fragment van de bestektekening van de architect.
Je hebt de constructie tekening nodig
Tekening van de fundering zou handig zijn.
Een tekening van de verdiepingsvloer kan ook wat zeggen. Als de vloer van beton is, zegt het gat voor het rookkanaal mogelijk iets.
ps. ik was al aan het schrijven voordat de laatste tekeningen kwamen.
Ik gok dat de kanalen per verdieping op de vloer staan.
Als dat niet zo is dan is de complete schouw sowieso niet dragend, maar mogelijk zit er wel een deel in dat dragend is.
Persoonlijk zou ik gaan slopen en kijken hoe het in elkaar zit. Aan de overgang tussen schouw en plafond is wel te zien of de schoorsteen daarboven erop rust.
Fundering onder de schoorsteen, dus oppassen.
Je zal waarschijnlijk toch een constructeur nodig gaan hebben.
Maar die kan ook niks met alleen deze tekeningen en om wat te zien, zal denk ik een deel van de schouw weg moeten.
Zit er een legenda bij de tekeningen?
De schoortsteen op de BG heeft 2 streepjes net als de muur, die op de verdieping niet. Hoeft niks te zeggen en kan ook simpelweg op de steensoort duiden.
Gaat ie er sowieso uit? Tik er dan eens een hoeksteen uit aan de bovenkant.
De schacht is dragend.
Maar de schouw lijkt mij flink groter geworden dan deze oorspronkelijk was en lijkt ook los voor de muur te staan op de eerste foto.
als je de schouw wit verwijderen moet de rest opgevangen worden
Zomers
