Schoorsteen aan de binnenkant nat
ik heb dit huis gekocht wat ca 3 jaar niet bewoont en verwarmt was.
nu is het zo dat de schoorsteen aan de binnenkant nat is als het regent komt dat omdat er geen kap op zit?
b v d
Zo dat is een flinke joekel, lijkt er wel een van een paling rokerij. :mrgreen:
Maar er zal inderdaad een kap op moeten, anders regent het zo naar binnen.
Misschien heeft er wel eentje op gezeten, en hebben ze die geleend, gezien de huidige oud metaal prijzen. :wink:
Als ik de foto van de boven kant bekijk lijkt mij dat er toch iets boven op de schoorsteen ligt. Kan je ook aangeven of dit werkelijk zo is en hoe groot is dan het gat van de schoorsteen. De kwaliteit van de voegen?.
*wgb*
*wgb*
Hoi, er ligt niks op de schoorsteen 4 open kanalen meer niet. Over het voeg werk kan ik alleen vertellen dat het vast zit, maar links kan je zien dat de schoorsteen een soort van trappetje is. Heeft dat er wat mee te doen? een soort lak of zo aanbrengen ?(mijn Nederlands is niet meer zo goed, ik woon denk ik te lang in Duitsland) MAAR DIT FORUM IS TOP
Groet uit Hamburg
Op de trappetjes blijft water staan. Zijn de voegen slecht dan zou dat water je schoorsteen in kunnen lopen. Zoals gezegd zie je dat de 4 bovenste lagen van de schoorsteen anders zijn en daarboven zie ik een randje wat naar ik schat een cm of 3 dik is.
Als er aardgas wordt gestookt is het belangrijk dat de rookgassen nog een bepaalde temperatuur hebben voordat ze de schoorsteen verlaten. Is deze temperatuur te laag dan condenseren deze gassen in je schoorsteen.
*wgb*
