Schoonmaken rolluik
Wie weer er een manier om het middelste gedeelte van de lamellen van het rolluik schoon te krijgen (zie foto). Ik kan er met mijn arm vanaf de zijkant niet bijkomen, tenminste niet helemaal en bovenin al helemaal niet, te strak.
Wie kan mij hiermee helpen, want dit is geen gezicht.
Dank!
Gr. Peter
Als u de rol kast boven opend, dan zit de "glaskant" van het luik aan de buiten kant van de rol, en kunt u die reinigen.
Steeds een stukje op of neer.
Zo heb ik ze altijd schoon gemaakt.
En als het een dakkapel is, ga je op het dak staan om de kap te verwijderen? Dit is een slechte combinatie: Vaste beglazing, en een rolluik met opbouwkast. Zelf zou ik niet bang zijn om de glaslatten en het glas eruit te halen. Dat kom ik wel vaker tegen in mijn werk...
Dat is nog niet bekend
Mijn luiken zitten op 1 hoog, ladder tegen de gevel.
Niet reinigen werkt ook niet.
Heren,
Dank voor de reactie, echter zit mijn dakkapel op 2 hoog, dus liever niet op het dak gaan staan en helaas zit het rolluik ingebouwd in de dakkapel, dus van bovenaf is helaas niet mogelijk. Van de voorkant kan wel, maar dan komt het onderste gedeelte van het rolluik niet 'voorbij', dus die blijft vies.
Ik heb mijn timmerman al gevraagd om het middelte gedeelte te vervangen voor ook een raam, maar dat kon niet, gaf hij aan.
Dus jullie zullen begrijpen dat ik het nu niet meer weet.
Gr. Peter
Ik had een badwisser gekocht van (merk in u PB) met uitschuifbare steel.
Zo kon ik er net tussen komen.
Misschien een idee.
Maar bij een dakkapel kun je wel makkelijk het glas opnieuw afkitten aan de buitenzijde als het glas uit het kozijn is geweest?
Als u op de dakkapel kunt komen dan zou ik plat op m’n buik op de dakkapel gaan liggen. Kap er af halen en de borstel / spons langs de rol halen. Als iemand anders het rolluik steeds wat verder ophaalt is het zo veilig mogelijk uit te voeren.
... Van de voorkant kan wel, maar dan komt het onderste gedeelte van het rolluik niet 'voorbij', dus die blijft ...
Gr. Peter
Zo te zien rolt het rolluik naar buiten op, dus dan zou je er wel bij moeten kunnen aan de buitenkant.
Ik denk dit omdat het rolluik strak tegen het raam aan zit en dus vermoedelijk zit de rol aan de buitenkant.
