Schoonmaken dakluikjes
Hallo allemaal, in het schuine dak zitten een paar luikjes, ongeveer 30 bij 50 cm.
Deze luikjes kunnen op een kierstand open of op een grote stand open.
Aan de buitenkant zit allerlei groen op het raam, dat wil ik er graag afhalen.
Heeft iemand een tip hoe ik dit op een handige manier kan doen?
Van buitenaf is geen optie in verband met de hoogte van het dak. Dus het zou van binnenuit moeten, met
het raam sowieso open. Ben benieuwd naar jullie reacties
Foto lukt deze week niet. Wij noemen het een dakluikje, het is een raampje dat in het schuine dak is bevestigd. Het raam zit in een omlijsting waarmee het open gezet kan worden. Eigenlijk gewoon een raampje dus dat in het schuine dak is gemaakt.
Je bedoelt dit?
De schaar in het midden uit elkaar schroeven, dan kan het raam helemaal open en kan je in het gat gaan staan. Dan is de buitenkant te wassen.
