Schoon water in vaatwasser
Beste lezer,
Ik heb een Bosch SGV46M53EU vaatwasser staan. Als deze klaar is met het programma, komt er na een minuut of 10 onder in weer water te staan. Dit is helemaal schoon en koud water.
Als ik dan weer de machine met een vuile vaat aanzet, wordt dit weg gepompt. Ik voel dan aan het waterslot dat er weer water wordt binnen gelaten. Maar voordat de machine begint met pompen, duurt wel lang. Langer dan voor het probleem. Het lijkt er dus op dat het kabinet leegloopt na de wasbeurt. Ook heb ik al een enkele keer gemerkt dat de machine tijdens het programma een keer geen water pakt.
Om dit op te lossen heb ik de machine al een enkele keer "behandeld" met soda. Dit heeft niet geholpen. Ik heb de vlotter er een keer uitgehaald en helemaal onder de kraan gereinigd. Helaas ook zonder resultaat. De afvoer is helemaal open, de aanvoer van schoon water is ook open.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Het water staat dan ongeveer 1 tot 2 cm hoog boven de zeef. Volgens mij is dit ongeveer het normale niveau tijdens het draaien.
Rechter ventiel {uitstroomventiel} onder het labyrint reinigen , mogelijk roestvorming op as of blijft openstaan door vuil of kalk.
