Schommel beter bevestigen
Voor de kinderen heb ik bij een tuincentrum een schommelstellage gekocht. Deze dient vastgezet te worden met een soort van "tentharingen".
Als de kinderen echter hard schommelen, raakt de schommel telkens losser omdat de haringen niet goed in de grond blijven steken. Nu kan ik met de gevolgen hiervan waarschijnlijk wel wat winnen bij De Leukste Thuis, maar dit lijkt mij niet bedoeling!
Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan bevestigen (de poten in beton storten is geen optie, ik wil hem graag van de winter uitelkaar halen en naar binnen doen.
B.v.d.
Rob
Misschien een fotootje van de opstelling?
Of een link indien er ergens een afbeelding van bestaat?
Praat wat makkelijker.
Ik heb dit (heel lang geleden...) opgelost door in plaats van de haringen gepunte paaltjes schuin de grond in te slaan, en de (metalen) opstelling daaraan met stevige schroeven vast te zetten.
Maar het is moeilijk te beoordelen of dat hier ook kan.
Kan geen foto maken en geen afbeelding vinden. Maar het inderdaad zo'n metalen ding met van die holle buizen. Dus paaltjes schuin in de grond slaan en dan vastschroeven zou een hele goed optie kunnen zijn, ik houd me nog even aanbevolen voor ander ideeën.
Rob
Of je kan schroef haringen gebruiken.
Dit zijn 'kurketrekkers' van 60 cm lang en 5-10 cm doorsnede die je in de grond schroeft. deze kunnen een behoorlijke kracht hebben.
Ikzelf gebruik ze om me te zekeren bij het powerkiten zodat ik niet het weiland over getrokken word.
Onder elke poot van de schommel een grind/stoeptegel vastmaken?. Bij het gebruik van stoeptegels blijft de schommel loskomen bij wat oudere/zwaardere kinderen. Eventueel kunt u ze dubbel uitvoeren natuurlijk.
Bij een schommel nooit stoep/grindtegels gebruiken. Dat is veel te hard materiaal met scherpe punten en het risico op verwonding tijdens spel is veel te groot!
Daarbij komt dat daarmee de schommelopstelling even hard nog heen en weer zwaait tijdens het schommelen. Het gaat er juist om de zaak te verankeren.
:oops: Zat ik gisteravond ook te bedenken. Wij dekten de grindtegels dan ook af met rubberen matten (meteen mee bevestigd). Heel dom van me dat ik vergat dat erbij te vermelden. Terechte opmerking Kees.
Wat de verankering betreft ben ik het niet met je eens. Met vier grindtegels staat de schommel behoorlijk stevig (en anders 8). En indien de gebruiker te hard gaat volgt er eerst een waarschuwing in de zin dat de tegels loskomen van de grond. Indien zo'n haring zich loswerkt is er geen foutsignaal van tevoren!
Heb je kinderen wel eens zien schommelen op zo'n schommelopstelling?
Al zet je de opstelling op welke harde ondergrond dan ook, als ze ietsje hoger gaan, komen de poten gewoon los van de grond. daar helpt geen enkele grindtegel aan, tenzij je een methode bedenkt om de poten aan die tegels te verankeren.
Daarvoor zijn grindtegels in het nadeel, want daar boor je niet even een gat in om er een plug aan te bevestigen. En nogmaals: bij een schommel in de buurt horen gewoon geen grindtegels gebruikt te worden, veel te riskant, die scherpe dingen! Als je er even overheen gaat heb je een gat in je knie (afhankelijk van het type natuurlijk).
Wij hebben de schommel destijds met die paaltjes bevestigd, en dat ging prima, want die zitten dan half onder de poten van de schommel.
Overigens hebben wij de schommelopstrelling in de winter nooit opgeborgen, maar de poten ervan wel eerst een extra laag verf gegeven in dezelfde kleur... Ondanks dat het spul jaren heeft gestaan, kon het vervolgens nog eens tien jaar bij verschillende buren gebruikt worden.
Een mooie extra bescherming is om met een spuitbus blanke lak de buizen aan de onder/binnenkant flink in te spuiten voor je het geheel in gebruik neemt.
Dat zat besloten in het woord vastmaken in mij eerste bericht:
Code:
Maar daarmee veranker je het nog niet. Er komen toch wel wat meer krachten op zo'n schommel dan dat je met een tegel op kan vangen.
Het makkelijkst lijkt mij gewoon piketten naast de palen in de grond te slaan en beide aan elkaar bevestigen door een flinke bout. Maar dat idee was al genoemd.
grtz
Henk
