Scholtes ti754 inductieplaat doet het niet
Ik heb een nieuwe inductieplaat die echter geen garantie meer heeft. Ik heb hem aangesloten op één fase kabel en bij aankoop werkte hij. Nu ik de keuken wil inbouwen niet meer. zodra ik er spanning op zet dan kan ik elke plaat aanzetten maar het lampje blijft knipperen en na een minuut ofzo schakelt de hele plaat zich uit.
Als ik hem op een geaard stopcontact aansluit dan vliegt de aardlekschakelaar eruit. Dit komt door een lekspanning van ongeveer 5 volt.
Ik heb al gedacht aan vocht en heb het apparaat drooggefohnd (ruimte nieuwe keuken is nog vochtig) maar dat heeft niets geholpen.
Wat kan dit zijn en vooral, wat voor kosten moet ik op rekenen?
groet rene
Ten eerste geven we geen prijsindicaties op.
Terug naar het probleem. Is de kookplaat goed aangesloten? Een gewone éénfase aansluiting lijkt mij niet goed.
Hoi dank voor je reactie,
Hij was bij aankoop ook op dit snoer aangesloten op een gewone 220 aansluiting. Toen ik hem net in huis had werkte hij ook, daarna heeft hij 2 maanden op een droge zolder gestaan. Volgens het schema heb ik hem goed aangesloten.
Rene
De kookplaat dient op minstens twee fasen (L1 en L2) aangesloten te worden.
Bij de aansluiting op de kookplaat zelf staat meestal een schema hoe
de plaat op twee- en drie fasen aan te sluiten.
Gebruik hiervoor een 5 aderige aansluitkabel (twee fasen / twee
nullen en aarde) met een perilex steker.
Controleer ook de perilex contaktdoos op welke aansluitingen de fasen
en de nullen aangesloten zijn.
