Schokbrekers vervangen van een miele wasmachine W968
Als ik de machine van de voorkant open maak zie ik ze wel zitten maar kan er moelijk bij. Moet ik misschien aan de achterkant zijn?
En wie weet welke schokbrekers ik nodig heb of zijn die voor alle miele wasautomaten gelijk.
Ook goedemiddag!
Misschien ook even vertellen wat er aan de hand is met de machine, zodat de witgoedspecialisten ook zelf een "diagnose" kunnen proberen te stellen?
Alvast graag gedaan!
Van voren demonteren en monteren.
Ik gebruik een ratelset met een verlengbus van centimeter of 30.
Even de pomp losmaken met de twee schroefjes aan voorzijde om hem een stukje opzij te duwen.
Ik heb helaas op dit moment het onderdelen programma van miele niet beschikbaar en kan dus niets opzoeken maar het onderdeelnummer staat op de schokbrekers, als je dat tegen onderdelenshop of miele heb je zo een antwoord.
Als hij staat te centrifugeren dan schud en bonkt hij enorm, ongeacht de hoeveelheid en soort was. Toen ik hem open had kon ik de trommel wel heel makkelijk heen en weer schudden. Volgens mij duidt dat toch wel op slechte schokbrekers.
Van het forum heb ik wel een onderdeel nr. namelijk 4500823
maar ik weet niet of de schokbrekers van alle machines het zelfde zijn.
De schokdempers voor de W986 hebben inderdaad het bestelnummer: 4500823.
Niet alle Miele wasmachines hebben dezelfde schokdempers.
Staat de machine goed waterpas. En als je de trommel met de hand ronddraait maakt deze dan ook een rommelend geluid?
Zo ja, dan zijn je lagers waarschijnlijk defect.
Mijn wasmachine rammelt al 8 jaar en doet het nog steeds, soms denk ik dat hij de trap af komt lopen.
Ook na het vervangen van de schokbrekers.
Beste Edwin36, of uw machine rammelt en hoelang hij dit doet is voor de TS geen hulpmiddel voor een oplossing, graag alleen berichten die concreet kunnen bijdragen aan een oplossing.
Hij staat waterpas en op een betonnen vloer.
Als ik de trommel met de hand draai rammelt hij niet hij draait zeer stabiel.
Nadat ik de schokbrekers had vervangen heb ik een was gedraaid.
Bij het tussentijds centrifugeren stond hij zo te rammelen, toen heb ik ook dat bericht op het forum gezet. Echter bij de eind centrifuge gang draaide hij heel mooi. Kan het zijn dat die nieuwe schokbrekers zich eerst nog moesten "zetten"?
In ieder geval maar even de volgende wasbeurt afwachten.
Heb zelf een soortgelijk probleem gehad met een miele wasmachine (typenummer weet ik zo niet). Bovenop de wasmachine zit de droger gemonteerd. De wasmachine had op een gegeven moment zoveel onbalans dat deze ruim een meter verschoven is, met de wasdroger erop.
De deuken zaten gewoon in de zijwanden van de machine door het geklapper van de trommel. Dit terwijl de wasmachine toch echt waterpas stond op een betonnen vloer. Dit probleem werd toen volgens de servicedienst van miele veroorzaakt door de electronica.
Normaal gesproken zou de machine af moeten slaan bij te grote onbalans bij het centrifugeren. De machine probeert dan meerdere malen te gaan centrifugeren, net zolang totdat het wasgoed zo verdeeld is in de trommel dat er geen ernstige onbalans meer is. Dit werkte schijnbaar niet goed waardoor er gecentrifugeerd werd met een te grote onbalans.
Na het vervangen van de electronica en de nodige andere onderdelen was het probleem opgelost. Wellicht is hier ook sprake van een soortgelijk probleem?
anouk.verbrugge
