Schokbreker Miele Novotronic W857 vervangen
In het verleden al een probleem gehad met deze machiene en werd ik erop gewezen dat de schokbrekers mogelijk aan vervanging toe waren. Zie hiervoor de vorige post.
Nu een dikke twee jaar later stond de machine op de zolder te stuiteren en hebben we gelijk een nieuwe set schokbrekers besteld. Dit bericht is dus puur informatief en als dank naar een specialist witgoed voor de tip in relatie met voorafgaande probleem.
Deze klus is goed zelf te doen en dien je voor de linker zijde even het pluizenfilter los te halen door de twee parkers los te draaien aan de onderzijde net achter de eerder weggehaalde plint. Hierdoor kan het pluizenfilter naar achteren worden gedrukt en uiteindelijk naar rechts waardoor je handen bij de linker schokbreker kunnen voor de demontage.
Als deze weg vrijgemaakt is kunnen met een dopsleutelset de moeren van de schokbrekers worden gedemonteerd. Alles in een half uurtje gefixed.
anouk.verbrugge
