Schokbrekers vervangen AEG oko-lavamat Princess 1000
AEG Oko-lavamat Princess 1000 sensortronic.
E.nr: 605636691.
Bij deze machine heb ik de koolborstels vervangen.
Hoe het moest heb ik gelezen op dit forum, waarvoor mijn dank.
Nu wil ik na 13 jaar de schokbrekers vervangen omdat die erg slecht zijn.
De veren zijn in orde, maar de machine schudt nogal, vandaar.
Het vervangen dient vanaf de voorkant te gebeuren.
Kan iemand van jullie techneuten mij het stappenplan vertellen.
Waar moet ik op letten, wat mag los en wat niet.
Als de voorkant eraf is moet ik dan gelijk de koolborstels van de pomp controleren?
Gaarne jullie mening en advies.
Bedankt,
Joep
Ik kan je alleen antwoord geven op de laatste vraag: zo'n pomp heeft geen koolborstels!
Verder kun je hier de onderdelentekeningen bekijken, door bij productnummer het E-nummer (605636691) in te vullen.
Klik op het productnummer bij LAVPRINCESS 1000 W en klik dan telkens op Afdeling , vervolgens op Toon de onderdelentekening.
Zijn geen demontage-handleidingen, maar geeft misschien toch wat hulp?
slechte-kluskabouter
